Hallo ich habe einen "werbegeschenk-wecker" mit touchscreen. das muss man sich so vorstellen, dass da ein standart lcd ohne controller und so direkt an dem wecker-ic hängt und vorne auf dem lcd ist das touchscrenn drauf. ich habe es mal durchgemessen, aber ein komisches ergebniss bekommen. wenn ich gar nichts mach, liegt zw. den beiden pins eines feldes eine spannung von ca. 1,5V an. drücke ich die taste fällt die spannung auf 0V. das gleiche passiert aber auch wenn ich ne andere taste drücke. was ist da los? luxx
Vllt mal mit Oszi messen, vllt wird irgendein Code oder so erzeugt..
Der Touch ist vermutlich in mehrere Felder geteilt, die einzelne Leitungen haben und keine X/Y System
Na dann sollte er aber auch ne Matrik haben in der er jedes Feld abreifen kann. Kann mir nicht vorstellen, dass das codiert ist...
