Hallo Elektronik-Gemeinde! Ich hoffe mal das das hier der richtige Ort ist diese Frage zu stellen: Ich habe einen Jornada 720 Handheld PC, welcher mit einem 7,2 V Lithium Ion Akku betrieben wird (1,5 Ah). Nun ist leider ein Chip innen im Jornada flöten gegangen welcher für die Ladekontrolle zuständig ist.. Sprich ich kann mit dem Jornada selber keine Akkus mehr laden, ein externes ladegerät kostet 130 euro, zu viel. Nun hab ich mal im Haushalt gesucht und das Ladegerät meines JVC Camcorders untersucht. Er ist ausgelegt zum laden von akkus von 7,2 V, Lithium Ionen (1,4 Ah). Ein Jornada Akku hat 3 Anschlüsse die mit (-) (+) (-) gekennzeichnet sind. Das ladegerät hat auch 3 Anschlüsse die mit (-) (Masse) (+) gekennzeichnet sind. Ich schließe also (-) auf (-), (Masse) auf (-) und (+) auf (+). Doch die Ladekontrolle leuchtet nicht. Der Jornada Akku ist 100% lkadefähig und in Ordnung. Was mache ich falsch? Hat der JVC Akku vielleicht einen Chip eingebaut der nur das laden mit dem einen ladegerät zu lässt oder vielleicht der Jornada Akku? Bitte um hilfe :). Vielleicht kennt ja einer einen selbstbausatz oder sowas wo man sich selber ein ladegerät bauen kann :)
Und wie soll ich das dann handhaben? Hab jetzt mal versucht (+) an (+) zu schließen und beide (-) des akkus auf das eine (-) des ladegerätes, bzw der einen masse des ladegerätes zu schließen, geht auch nicht. hab mal nachgemessen am ladegerät bei (+) und (-) liegt ca. 0.02 an, wobei das auch der messfehler sein kann also eigentlich 0. Bei (+) und (Masse) liegt das gleiche an aber bei (-) und (Masse) liegt 4,6 volt an?
Die nächste Nachricht von dir ist wahrscheinlich, dass es entweder das Ladegerät oder den Akku geschrottet hat. Hoffentlich nicht den Akku, weil das kann bei Lithium-Akkus deutlich unangenehm werden. Trotzdem bzw. gerade deshalb: Viel Glück
Soweit ich weiss wird die Spannung jeder der Zellen einzeln überwacht. Li-Ion Zellen haben 3,6 Volt. Du hast also 2x3,6V in Reihe. Macht 7,2V. Vermutlich ist einer der (-) Anschlüsse der Zwischenabgriff zwischen den Zellen. Normalerweise ist die wirkliche Ladekontrolle aber direkt mit im Akkupack...eben auch um auch die Temperatur zu überwachen. Gruss Ralf
Das bedeutet das ich wahrscheinlich beim JVC Akku nur 1 Zelle mit 7,2 Volt habe. Also brauche ich einen der beiden (-) Anschlüsse des Akkus der dann alle 2 Zellen bedient und schliesse den an (-) des Ladegerätes an. Masse brauch ich nicht und den Zwischenabgriff (-) brauch ich auch nicht?
hm ne hab wenn ich am akku messe an (+) und (-(1)) 8,2 volt und an (+) und (-(2)) volt auch 8,2 volt.
Nein, also wenn es die sehr weit verbreiteten Zellen LC18650 sind, dann hast du 2 Zellen a 3,6Volt in Reihe und der zweite Minus (-) (negativer gegenüber(+)) ist der Mittelabgriff. Mess doch mal zwsichen (+) und den beiden (-) die Spanungen
mit wieviel widerstand? der durchgangsprüfer allein verrät noch nicht viel... LiIon Akkus sind mit einer Ladevorrichtung (meist "Chip") ausgestattet um vor der Zerstörung dessen zu sichern. Am besten wäre es wenn du ein Datanblatt von dem Akku finden würdest.
Akku überwachung mit einem Temperatursensor ist soweit ich weis nur bei NiCd/NiMh Akkus üblich. Ein lithium Akku der erwärmt sich kaum beim laden. Ganz ohne Erwärung geht nicht, ist aber nicht mit der Wärmeentwicklung eines NiCd/NiMh Akkus zu vergleichen.
Ok, also ein Kumpel hat auch den Jornada 720 allerdings funktioniert bei ihm der Ladevorgang mit dem Jornada auch mit meinen Akkus. Bei den 3 Anschlüssen hinten am Gerät (am Jornada) die dann mit dem zu ladenden Akku verbunden werden kommen bei ihm folgende Werte heraus: Also angeordnet sind die Anschlüsse - + - Misst er den linken (-) zu (+) kommen 10,2 Volt herraus und beim rechten (-) zu (+) kommen 7,2 Volt bei ihm herraus... Was kann ich damit anfangen?
Du schreibst ganz oben, er wird mit 7,2 Volt betrieben und jetzt dass du 10,2 Volt misst? @Kojote Lithium ist stark reaktiv, deswegen sind in den Akkus meisst nicht nur eine Temperaturüberwachung sondern auch Thermosicherungen verbaut.
@Ralf der Akku sollte 7.2 Volt bringen (hab gemessen er bringt sogar 8.2 Volt). Draufstehen tut 7.2 Volt. Am original Ladegerät (also am Jornada selber) wenn man die beiden minus pole gegen den plus pol misst da kommt einmal 10.2 Volt und einmal 7.2 VOlt raus.
Ohne den Akku zu kennen: LiIon haben oft intelligente Bausteine im Akkupack. In diesem Fall dient der dritte Anschluss zur seriellen Kommunikation zwischen Akku und Gerät.
Im Jornada ist der Chip "IC LT 1510 CS SP 16" verbaut der das laden übernimmt, falls das hilft.
Wenn der Akku Intelligenz hat hilft nur ein spezielles Ladegerät, welches den Datenaustausch mit dem Akkupack beherrscht. Mit Hausmitteln ist dann nicht zu machen. Wenn sich ein solcher Akku als defekt erkennt, dann wird er sich auch im zugehörigen Ladegerät nicht mehr aufladen lassen. Das war noch schön mit NiMh und NC Akkus - die konnte man noch durch Zellentausch reparieren und einfach laden.
