Moin, gegeben ist eine Schaltung mit AVR Mega32 und LCD Dog-M, die unterschiedliche Messwerte (Drücke, Temperaturen und Spannungen) messen und darstellen soll. Die Messungen erfolgen mit dem ADC des µCs. Die erste Wandlung wird verworfen, die nächsten 4 werden gemittelt. Die gelieferten ADC-Werte werden per gleitendem Durchschnitt (10) noch einmal 'aufbearbeitet', bevor der tatsächliche Messwert ermittelt und angezeigt wird. Zwischen 2 Messungen liegen ca. 0,5s. Funktioniert auch recht gut. Es gibt nur einen kleinen Schönheitsfehler bei sich langsam verändernden Werten: die Anzeige springt eine Zeitlang zwischen altem und neuem Wert hin und her (z.B. Spannung 12.1 und 12.2), bis sie sich stabilisiert. Gibt es da einen 'Standard-Trick', um das zu verhindern? Danke, zaydo
Ich kenne die Auflösung deines ADCs nicht, aber vielleicht hilft es, wenn du eine Art Hystere einbaust, also 12.2 erst anzeigen, wenn du 12.175 erreicht hast. Geht der Wert runter, zeigst du 12.1 erst an, wenn du 12.075 erreicht hast. Etwas in der Art halt, könnte mir vorstellen, dass das hilft. Ralf
Na, ist doch ganz klar: In der Subroutine Deiner Ausgabe in Zeile 11 ist ein Komma falsch gesetzt. Und außerdem fehlt das Semikolon in Zeile 25 des Hauptprogramms.
Forumsdrachen: na, wollteste das nich eher in den Timerthread schreiben ;) G gruß Stephan
Moin,
ist
des Hauptprogramms.
Ja, die Vermutung war naheliegend. Beide Zeilen sind aber in Ordnung.
Noch ein Tipp?
zaydo
Moin Ralf,
10 bit.
>Hystere
Gute Idee. Ist dann auch recht wenig Arbeit, weil die Werte in einem
Unterprogramm eh gerundet werden.
zaydo
