Mit nur einem PIC_PIN schalte ich abwechselnd zwei leds ein.Ich kann sie aber auch ausschalten ! Damit erspart man sich ein PIN ! Bin gespannt ob hier jemand sofort die Loesung findet. ;-) Ich werde sie irgendwann als Anhang posten
Also du kannst also 2 LED's nur abwechseln an und ausschalten? Sprich LED1 an, LED2 aus oder LED1 aus, LED2 an? Wenn es so ist hätte ich dafür jetzt kein Thread aufgemacht... Falls du sie unabhängig von einander schalten kannst würde ich ja auf 1-Wire tippen. Wenn du kein extra Baustein verwendet hast fällt mir nichts ein.
Stand das nicht mal im Elektor?. Ich würds so mal versuchen. Von Vdd über einen Widerstand zur 1.LED und dann an den Pin. Von dort dann über einen Widerstand zur 2.LED gegen Masse. WEnn der Pin high ist, leuchtet LED2.Bei low leuchtet LED1 und wenn du das TRIS-Register umstellst auf eingang sollte keins leuchten (Vorausgesetzt die Widerstände wurden gross genung gewählt)
antiparrallele LEDs Spannungsteiler a 500Ohm High -> LED1 an Low -> LED2 an Alle Aus -> TriState Negative eigenschaft -> Es fliest immer nen Strom... Erfinde mal was bessers :D
PS.: Die Idee mit 1-Wire kam mir auch... aber ich hoffe doch, dass es nicht so trollig ist.
Hi, dass der schnelle Haase, crazy horse,von einem alten Hut spricht wundert mich nicht...er hat ja schon Generationen von Bastelprogrammierern ueberlebt.Andere scheinen lange Baerte zu bekommen....warum eigentlich? wo doch viele noch Schwierigkeiten mit 1 LED am MC haben. Eigenartige Einstellungen.....das sind dann wahrscheinlich die die in der Industrie kein 220 aus dreiPhasen und N produzieren koennen...habe heute mal wieder erlebt: 380V hatte der Bursche auf den 220Vac Geraeteanschluss gelegt und BUMMMM! Lieber alte Huete (auch bei Regen nuetzlich) Loesung wurde oben beschrieben...hutlos wers nicht verstanden hat
