Hi, ich habe hier einen AVR der mit 5V DC betrieben wird, einen Mega8.Ich möchte ihn nun mit einem 3V µC kommunizieren lassen, RX mit den 3V des 2. µC funktioniert, nur wie passe ich den TX Ausgang möglichst gut an die 3V an? Einfach einen Spannungteiler? Wenn ja in welchen "Regionen" sollten die Widerstände liegen? Oder mit dem Spannungabfall über 2 Dioden? Danke schonmal!
Die sauberste Lösung wäre wohl ein level shifter (4050). Bei http://www.ulrichradig.de/ sind unter "MMC-SD" zwei weitere Varianten abgebildet. Gruss, Thorsten
Eine mit 3.3 Volt betriebenes Gatter, mit 5 Volt toleranten Eingaengen, ware auch eine saubere Loesung. Das waereen die Serien LVC, LVX (Reichelt), LV und andere.
Wie immer hier mein Einwand:
Die LVX Serie von Reichelt ist nicht immer 5V tolerant, ich hatte
74LVX245 von Reichelt die nicht 5V tolerant waren, da diese
Schutzdioden an den Eingängen hatten !
Die restlichen Serien gibt es bei Reichelt nicht.
Wenn Reichelt LVX verkauft, die nicht den LVX Spezifikationen entspricht, ist das kein prinzipielles Problem der LVX Serie. So Sachen kaufe ich bei Digikey...
Doch, schau dir mal das Fairchaild LVX245 Datenblatt an. Da steht drin, dass diese nicht 5V tolerant sind. Beim ST Datenblatt steht es dagegen drin. Un Reichelt verkauft leider (meistens) Fairchild ICs.
