Hallo Also ich bin gerade dabei einen AT90CAN128 zum Laufen zu bringen, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Was ich bis jetzt gemacht habe: Hardwareaufbau: Pin2 - MOSI Pin3 - MISO Pin11 - SCK Pin20 - /Reset Pin21 - +5V Pin22 - Masse Pin52 - +5V Pin53 - Masse Pin63 - Masse Pin64 - +5V Das müsste doch passen oder? Habe das auch schon 1000 mal nachgemessen bzg Durchgang etc. ->passt alles (hab mir auch schon einen zweiten µC gekauft weil ich mir gedacht habe das ich ihn vielleicht statisch zerschoßen habe - jedoch habe ich noch nie einen Atmel "umgebracht" und der neue µC bockt genauso wie der ältere. Grundsätzlich arbeite ich mit dem Imagecraft Complier. Konnte bis jetzt alle AVRs programmieren. Aber den AT90CAN128 nicht. Naja da hab ich mir gedacht vielleicht liegt es an der Software. Daraufhin habe ich mir Ponyprog besorgt bei meinem Mega16 probiert ob es eh geht (ging es auch) und dann versucht den AT90CAN128 zu programmiern ->geht aber auch wieder nicht. grrrrrrr Also ich kann mir nur noch denken das der Programmer (hardware) nicht passt. Bzw. gibt da noch was zum beachten von dem ich dummer Mensch nichts weiß? Da ich aber den µC umbedingt zum Laufen bekommen möchte und ich nicht mehr weiter weiß woran es liegen könnte, muss ich wohl den Publikumsjoker einsetzen. mfg Franz
Schau nochmal im Datenblatt unter SPI-Programming Pins - MOSI und MISO sind es auf jeden Fall nicht. Ist genauso wie beim ATMega128 - hatten wir hier schon zigmal.
Also ich hab schon 2 Tage im internet gesucht - Datenblatt natürlich auch angeschaut - ich kenne den Fall das es beim Mega128 / CAN128 die MISO MOSI pins wo anders liegen als standmäßig bei den andern MEGA µC
nur mal eine Idee auch auf die Gefahr hin dass Du das auch schon weisst. Der CAN128 ist im Auslieferungszustand auf 8Mhz eingestllt und ein prescaler 1/8 ist aktiv, so dass die Taktfrequenz 1Mhz beträgt Ist Deine ISP-Clock auf 921,6 kHz eingestellt geht es nicht weil die ISP Clock nicht größer als 1/4 der Taktfrequnz sein darf
@tex Gut zu wissen das da eine Beschränkung gibt. Darf man wissen wo du die her hast? Jedoch glaube ich fast das es damit nichts zu tun hat, da ja auch jeder fabriksneue MEGA 16 diese Einstellung hat und ich bisher jeden MEGA 16 programmieren konnte! Ich wüsste auch nicht wo man die fSCK einstellen könnte. :-( Aber da du, wie es sich Anhört, Erfahrung mit dem CAN128 / MEGA128 hast könntest du mir ja vielleicht verraten wie du deinen programmiert hast (Software- + Hardwareprogrammer) mfg Franz
ISP-Programmer von Atmel und AVR-Studio Version 4.11 ging problemlos. Alle Fuses und alle Einstellungen des ISP-Progammers im Überblick Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, Z.B. könntest Du PIN2 und 3 vertauscht haben, es könnte einen Fehler auf der Leiterplatte geben oder Du hast so grosses Pech, das Du 2 Mal einen defekten Mega 128 hattest, was aber schon grosses Pech sein muss. Ich hatte bisher nur 2 von 95. Bei einigen hatte ich aber das Problem das der interne Oszillator so ungenau war, dass ich den Programmer noch tiefer runterschalten musste.
So hab heute nochmal im Internet rumgeschaut um meinen Verdacht, das das programmieren mit der Software und Hardware was ich habe, nicht hin haut. Hab eine einfache Programmierhardware und Software gefunden aufgebaut und getest. http://www.speedy-bl.com/ Auf ersten schein juhu es funktioniert. Programmer erkennt den µC per Identifikationsbytes richtig. Jedoch dann dachte ich mir bring ich mal ein Programm zu laufen und dachte mir weiters es müssten doch die Programme die ich für den Mega16 geschrieben habe auch mit dem CAN128 funken. Aber scheint nicht so - aber naja muss ich mir noch genauer anschaun wieso. Aber ich suche noch immer wenn der Erfahrung mit dem CAN128 und ISP (ISP selbstgebaut) hat. Finde es komisch das Ponyprog (mit dem neuen Programmer)den µC nicht programmieren kann. lg Franz
Sodala da bin ich nochmal, aber zum letzten mal zu dem Thema. Also habs jeztt doch noch aus eigener Kraft geschafft den AT90CAN128 zum Laufen zu bekommen und die Vermutung von mir bzg. Programmer (Software + Hardware) hat sich als richtig herausgestellt (blablabla). Also ich benutze dazu jetzt den Programmer (Hardware und Software) von der Seite wo ich vorher eh schon den Link (austriapower inside) angegeben habe. Bei dem Programmer muss man zwar den CAN128 in der *.ini Datei hinzufügen. Aber dannach funktioniert alles prima. Und die Software die man rüber spielt läuft auch! juhuuuuuuuu Naja jetzt mag ich nur noch die CAN Hardware und Software zum Werken bekommen :-) Ich hoffe das es mit den groben Erklärungen von mir in Zukunft keine Fragen mehr zu dem Thema gibt ;-) Höchsten zu den Sachen was ich noch machen will.
Hallo Franz, Ich habe gleiches Problem wie Du. Ich kann nicht mein AT90CAN128 zum Laufen bringen. Frag Was heißt "Bei dem Programmer muss man zwar den CAN128 in der *.ini Datei hinzufügen". Viele Grüsse Eugen
