Kann ich einen AT90S2313 mit einem 32kHz Uhrenquarz betreiben? Läuft der AVR damit sicher und reproduzierbar an (auch nach Sleep) und hält das der Quarz von der Leistung her aus. Ich brauche etwas quarzstabiles, niederfrequentes und dauerhaft laufendes. Daher wollt ich nicht mit 4MHz rangehen, würde die EMV verringern... Sven
Also auf der Seite von Atmel haben die ein Beispiel mit einem ATTiny und 32khz. Lief bei denen Wunderbar (zwischen den Sekundentakten geht der auch in den Sleep und wacht für einige ms wieder auf) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf
In der AN ist aber einer der AVRs mit separatem Realtime-Oszillator gezeigt (Mega8 aufwärts, der 103 ist das Gegenteil von Tiny). Diese Oszillatoren sind ausdrücklich für 32KHz vorgesehen.
Danke für den Link, leider verwenden die den 32kHz Quarz am Timer und einen 4MHz Quarz als Takt. Ich möchte aber den 32kHz Quarz als Takt verwenden, also direkt an XTAL hängen. Von der Taktrate sollte der AVR damit klarkommen. Mir ist nur unklar, ob der Uhrenquarz sicher anschwingen wird und nicht kaputt geht, da die Uhrenquarze ja doch etwas anders als die normalen MHz-Quarze sind. Sven
>da die Uhrenquarze ja doch etwas anders als die normalen MHz-Quarze >sind Wieso?
Naja, ich dachte die sind für kleinere Leistungen ausgelegt bzw. für Oszillatoren mit geringer Stromaufnahme optimiert. Stimmt das nicht? Dann sollte es ja kein Problem sein? Sven
Wenn ich den Quarz mit einem Trimmer ziehen will, an welchen Anschluss muß der Trimmer, XTAL1 oder XTAL2? In einem Datenblatt zum PCF8583 RTC habe ich gesehen, dass der Trimmer an OSCin hängt, wäre also beim AVR XTAL1. Stimmt das? Sven
