I2C Slave
Gast #341237
Hallo an die AVR Familie
Ich habe eine kleine Frage.
Ich möchte intelligente I2C-Slave Module bauen, die sich im Standard
I2C Bus befinden (wie z.b. PCF8574, 24C02, usw Umgebung).
Die Module sollen z.b. mehrere 10BIT Analogeingänge besitzen,
Phasenanschnittsteuerungen usw.
Die Soll- und Istwerte werden vom/zum Mastercontroller gesendet.
Nun meine eigentliche Frage.
Hat schon jemand die I2C Slave Funktion z.b. im tiny26 bzw Mega8
mit USI bzw. TWI verwendet?
Wenn ja ist es problemlos zu implementieren, oder muss man etwas
bestimmtes beaachten? Bzw. würdet Ihr von der Lösung abraten?
Mein Problem ist, dass ich so rasch als möglich das Layout entwickeln
muss, und erst später Zeit habe mich um die Software zu kümmern.
Für hilfreiche Kommentare wäre ich dankbar.
Gast #341238
Wenn der Master sich an den I2C-Standart hält, kein Problem.
D.h. der Master muß warten, wenn der Slave den SCL auf low hält, bis er
den Interrupt abgearbeitet hat.
Dumme I2C-Chips haben dagegen nur einen SCL-Eingang, da kann der Master
losrotzen so schnell er kann.
Peter
Gast #341242
Beim Mega8(TWI) hats problemlos funktioniert, beim Tiny2313 (USI) bin
ich grandios gescheitert, habe auch im Netz nicht wirklich was zu
dieser Problematik gefunden, hier kam auch nichts.
Lösung: nur die Start-condition per Interrupt ausgewertet, den Rest per
Software gemacht. War, wie immer, unter Zeitdruck, läuft aber so
problemlos.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
