Hallo, (vorweg: Habe keine Ahnung vom ausmaß meiner Frage und auch sowieso wenig ahnung und versuche seit drei Tagen etwas zu finden) ich suche einen µC der eine einfach Entwicklungsumgebung bietet(vielleicht ein Betriebsystem wie Linux hat) und der sich leicht um eine grafische Oberfläche erweitern lassen kann (eine grafikkarte hat oder ich die möglichkeit habe eine zu bauen um hinterher eine grafische Bedienoberfläche zu haben). Leider sollte das Videosignal über Composite(Ok, VGA auf Composite krieg ich dann auch noch hin) kommen und einen 7"TFT ausfüllen (mindestens 256 Farben) mfg simon
Ohne Angaben, welche anderen Anforderungen (ausser grafische Oberfläche) du hast, wird das wohl kaum jemand beantworten können. 7" TFT + 256 Farben hört sich für mich nach nem 320x240 Farb Display an - allein dafür brauchst du schon entweder nen externen Controller, oder einen uC mit engebautem Controller. So etwas findet man meines Wissens nach erst z.B. bei grösseren ARMs. Linux als Betriebssystem verlangt dann gleich noch nach einigen MB RAM und einer MMU - damit wärst du dann bei einem ARM720t (z.B. HMS30C7202) oder ARM920t (z.B. AT91RM9200). Das sind etwas ältere Chips, ein neuerer Chip in dieser Kategorie wäre z.B. der AT91SAM9261 mit ARM92EJ-S Core. Gruss, Dominic
Naja...was soll ich denn für angaben machen? ich möchte damit Messwerte grafisch nett darstellen. Problem dabei ist für mich nur das ich mich mit µCs nicht wirklich auskenne und dann mit nem Betriebssystem ne Plattform hab in der ich zumindest die rudimentären Dinge einfach konfigurieren kann und es vielleicht möglich ist einfach selbstgeschriebene programme rüberzuschieben. Ich kann halt hohe Programmiersprachen und Elektronik hab ich auch drauf, aber was dazwischen liegt geht mir ab. Tja...man könnte auch nen Barebone für sollche zwecke verhackstücken aber dann hab ich schon wieder Laufwerke und sontiges zeug am hals was ich nicht brauche. Ausserdem kostet das auch mehr... mfg Simon
Hallo Simon, ich vermute, dass wird ein ziemlich umfangreiches und sehr anspruchsvolles Projekt. Mein Vorschlag, damit Du nicht gleich den Mut verlierst, beschäftige Dich vorerst mit den 8-Bit µC, denn die 16/32-Bit-er sind nicht ganz einfach. Bernhard
@Simon König: So, wie sich das Ganze anhört, dürfte sich der Aufwand generell deutlich über 100 Euronen bewegen, wahrscheinlich 200 -300 Euros. Dann kann man sich die Sache auch einfach machen und ein VIA EP5000 Mini-ITX-Board nehmen. Vorteil: Das Ding hat alle notwendigen Anschlüsse, man kann problemlos Linux draufpacken und als Laufwerk nehme man eine CF-Card. Datenaustausch ist auch kein Problem, USB/Netzwerk ist drauf. Und TV-Out für den LCD ebenfalls. http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php?products_id=15455&cPath=1458_1483 Gruss Jadeclaw.
Hallo, ich würde mal sagen nimm Dir irgendeinen 8 Bit Controller und schicke deine Daten zur Auswertung via RS232 oder so an eine alten PC. Dürfte einfacher und billiger sein. Eckhard
Hab was brauchbares gefunden...könnte damit dann noch nen paar mehr dinge in meinem Anwendugsbereich anstellen! Hier ein Link zum 12cm X 12cm nano-ITX-Board: http://www.epiacenter.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=168 Auch wenn das hier nicht so ganz zu mikrocontroller passt ist doch wohl interessant zu wissen das es sowas gibt. mfg Simon
Hallo, bleibt dann nur noch die Frage womit Du deine Messwerte erfassen willst. Irgendwie hilft Dir das Ding dabei nicht wirklich weiter. Kannst Natürlich ne PCI Karte mit entsprechenden IOs einbauen wenn Du sowas findest. Natürlich geht auch was in Richtung FT245 oder so aber das ist dann eigentlich wieder der PC mit controller zur Datenerfassung. Eckhard
Ich hab da noch was in petto und das wird das geringste Problem... ich mach mir ehr noch sorgen über die kosten für das board Mfg Simon
Eine weitere Alternative wäre ein (alter) PDA. Da hat man dann schon ein fertiges Board mit passendem Display. Vielleicht findest du etwas mit serieller Schnittstelle. Dann kannst du einfach einen µC anschließen, der die Kommunikation mit der Umgebung übernehmen kann.
