Hallo ich wollt mal wissen, ob man das so schreiben kann: Prinzipiell ist ein Strommesser ein Spannungsmesser, der den Spannungsfall an einem Messwiderstand misst. Diesen Messwiderstand bezeichnet man auch als Nebenwiderstand oder Shunt. Der Spannungsfall an diesem Messwiderstand ist von der Stromstärke von der er durchflossen wird abhängig. (siehe Diagramm 1.0) Je höher der Strom durch den Shunt ist, desto höher ist auch die Spannung die an ihm abfällt. Beste Grüße, Frank
Nicht ganz:
Guck dir mal die Funktion eines Drehspulmessinstrumentes an. Da
interessiert die Spannung kein Stück, sondern der magnetische Fluß
einer Spule, die sich in einem Magnetfeld befindet und dadurch
ausgelenkt wird.
Für digitale/elektronische Messungen stimmt dein Absatz.
Noch als Ergänzung zum Drehspulinstrument: Auch bei Hallwandlern ist das Feld des Stromes von Interesse, nicht die abfallende Spannung. Du beschreibst einen Spezialfall, der jedoch häufig Anwendung findet. Erwähne das in einem Satz und alles wird gut :) Schau dir dazu auch mal an: http://de.wikipedia.org/wiki/Amperemeter http://de.wikipedia.org/wiki/Zangenamperemeter
moin moin, vom Grundsatz her alles falsch! Eine der SI-Grundeinheit ist die elektrische Stromstärke, 1 [A] => Das Ampère ist der konstante Strom, der, wenn er in zwei unendlich langen Leitern mit vernachlässigbarem Querschnitt, die sich im Vakuum in einem Meter Abstand befinden, fließt, eine Kraft von 2* 10^-7 [N] pro Längenmeter des Leiters erzeugt. Spannungsmessung und Strommessung per Shunt sind Spezialfälle. Mit Gruß Pieter
Naja, bleib mal locker :) Er schreib "Prinzipiell ist ein Strommesser...". Gut, das ist falsch. Das prinzipiell muss da weg. Aber: Bloss weil du da jetzt die Definition des Ampere hingeschrieben hast, heißt das nicht, dass hier alles falsch ist. Strommesser sind trotzallem die Dinge die bisher geschrieben wurden... Amperemeter sind reale Messgeräte und keine unendlich langen, unendlich dünnen Drähte ;-) Ausserdem wird der Strom eh bald auf die Ladungsmenge zurückgeführt und die wird dann in Elementarladungen "ausgezählt".
moin moin,
nein, die Elektrische Ladung (Coulomb) [C]= [A s] ist eine abgeleitete
SI Einheit.
Die richtige Vorgehensweise wäre doch so:
Was ist Stomstärke (Definition) und dann wie kann man technisch eine
Messung realisieren. Wieder aus den SI-Grundeinheiten ableiten. Dann
erst kommen Spezialanwendungen.
Dehspulmesser nutzen ja die Kraft des Stromes, daher waren es auch die
1. Strommesser. Eine Spannung wird durch einen Widerstand in Strom
"umgewandelt" und dann gemessen. Von daher ist der 1. Ansatz falsch
herum.
Wenn Frank schon fragt, soll er auch eine exakte Antwort bekommen.
Mit Gruß
Pieter
Hi Pieter, deswegen steht da "bald". Die von dir angegebene Definition des Ampere ist von 1948. Seit dem ist die Metrologie aber nicht stehen geblieben. Derzeit ist der Trend nunmal hin zu Quantennormalen und das ist beim Strom die Bewegung von Elementarteilchen mit Elementarladung Es wird geschrieben, wie ein Strom gemessen werden kann, nicht was ein Strom ist. Ohne die dahinter liegende Aufgabe zu kennen, kann man nicht sagen, ob der verfasste Text das Thema verfehlt. Sehr schön zu lesen (Ampere anklicken): http://www.ptb.de/de/wegweiser/einheiten/_index.html Beschreibt den Unterschied zwischen Definition, Realisierung und Reproduzierung und das Problem mit den unendlichen Leitern :)
ich würde es so schreiben: Prinzipiell erzeugt ein Strom um den Leiter, den er durchfließt, ein Magnetfeld, dessen Stärke gemessen werden kann und welches sich proportional zum Stromfluss ändert. Weil sich jedoch mit steigendem Strom auch der erforderliche Querschnitt des Leiters vergößert ist diese Meßmethode nur für kleine Ströme praktisch anwendbar. Für höhere Ströme ... Messwandler ... Shunt ... Die Vorteile des Meßwandlers ... Besonders zu beachten ... Messwandlernie im Leerlauf ....
