Hiho, wuerde beim MSP430F2012 gerne den Infomemory fuer den Code nutzen (IAR EW430, V3.41). Lt. IAR Technical Note 39271 geht das angeblich auch. Gesagt, getan, natuerlich geht nix. Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen hiermit gemacht? Beziehe mich wie gesagt auf den IAR, Aussagen über andere Compiler/Linker nuetzen mir hier leider nix. Vielen Dank
szimmi, was geht denn nicht? Du kannst im Linker-Config-File (z.B.lnk430F1232.xcl ) angeben, in welchen Adressbereichen Code abgelegt werden soll. Beispiel: -Z(CODE)CODE=1000-10FF,E000-FFDF nutzt auch den Infoflash-Bereich als Code-Segment. Beim 'F169 kann man den Bereich sogar zusammenhängend nutzen: -Z(CODE)CODE=1000-FFDF Ciao, Yagan
Genau das habe ich gemacht, aber aus irgendeinem Grunde legt er den Code nur in den "normalen" Flash. Wird der Code geringfügig größer (kleine Funktion), bringt der Linker die Fehlermeldung. Ich werde das mal mit anderen Derivaten probieren, mit dem F1232 scheint es ja Deiner Aussage nach zu funktionieren.
szimmi, für den MSP430F2012 habe ich momentan keine Info über die Speicherverteilung, aber es könnte sein, dass der Linker kein ausreichend kleines "Häppchen" findet, das er in den Infoflash legen kann. Hast Du einmal versucht Funktionen separat zu kompilieren, damit mehrere kleine Module entstehen? Möglicherweise ist dann der Linker erfolgreich. Eventuell passt auch der CSTART in den Infoflash. Ciao, Yagan
Ich habe noch einmal in einem Projekt von mir nachgeschaut. Bei unterbrochenen Adressbereichen sollte man angeben: -Z(SPLIT-CODE)CODE=1000-10FF,E000-FFDF Das SPLIT bewirkt, dass der Linker auch grössere Segmente aufbricht. Ich nehme an, dass damit das Problem bei Dir beseitigt ist. Ciao, Yagan
