Tach, ich möchte einen TP 3. Ordnung bauen, wie er im Tietze/Schenk (Ausgabe 12) auf Seite 843 beschrieben ist. Was nimmt man da für OPVs? Habe noch LT 1013 rumliegen. Sind die geeignet? mfg Achim
Das naechste mal bitte das Datenblatt als Anhang oder einen Link dazu. Nungut, Auszug erste Seite Datenblatt: APPLICATIONS: - Battery-Powered Precision Instrumentation - Strain Gauge Signal Conditioners - Thermocouple Amplifiers - Instrumentation Amplifiers - 4mA–20mA Current Loop Transmitters - Multiple Limit Threshold Detection - Active Filters - Multiple Gain Blocks Somit ein klares: JA gruss, bjoern.
Kein klares Ja. Es hängt von deinen Frequenzen ab. Das was Du filtern willst, muss der OPV auch gegenkoppeln können. Rick
@BjörnMüller welche der von Dir abgeschriebenen Eigenschaften veranlaßt Dich zu diesem Urteil? Ohne weitere Angaben mußt Du ein Hellseher sein. Aber meine Frage ist immer noch zu beantworten! ts
Gespaltene Persoenlichkeit? "- Active Filters" ---> aktives Filter Und da ein Bessel 3ter Ordnung ein solch aktives Filter ist, muss ich irgendwie drauf gekommen sein, dass er dafuer geeignet ist. OK, ich geb zu, dass ich mir das Datenblatt nicht weiter angesehen hab. Aber wie ich ja jetzt dazugelernt hab, kommt es auch entschieden auf die inneren Werte des OP, bzw auf die geplante Grenzfrequenz und das zu filternde Signal an. Schande ueber mich. gruss, bjoern.
Hallo, die Grenzfrequenz soll zwischen 10 und 100 Hz liegen. Ich glaube das schafft ein LT 1013 schon -oder? Achim
Das ist ja quasi Gleichspannung. Ich hab mir das Datenblatt nicht angeschaut. Im Zweifelsfall hilft probieren. Rick
Das kommt auf das GBW des OPVs an. GBW sollte Faktor 100 höher als
Nutzfrequzenz.
