Hallo! Ich habe mir einen HF verstärker aus 2 transistoren aufgebaut (im prinzip eine emitterschaltung mit emitterfolger dran). Ich möchte nun aber die Leistung des ganzen etwas erhöhen - kann ich dem transistor, der als emitterfolger beschalten ist einfach einen oder mehrere gleichen typs parallelschalten oder geht das nicht? Danke im Voraus!
Hallo wenn du dem Emitterfolger Transistoren parallel schaltest ändert sich an der Leistung nichts.Wenn du die Leistung erhöhen willst must du die Spannung erhöhen.Da ich deine Schaltung nicht kenne ist das schwierig. Aber ich würde eine weitere Emitterschaltung einfügen. Wobei ich persönlich, wenn es denn kein Leistungsverstärker ist, NICs z.B. von HP nehmen. Für Leistungsverstärker gibt es hervorragende Hybridmodule.
