Hallo, habe das Problem, das seit dem ich Delphi 2005 von Borland installiert habe mein WinAVR nicht mehr kompilieren will. Anscheinend hat Borland meine make.exe von WinAVR überschrieben, da wenn ich kompilieren will folgende Meldung kommt: ------------------------- > "make.exe" all MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland Error makefile 335: Colon expected Error makefile 366: Too many rules for target '%.o' Error makefile 404: Command syntax error *** 3 errors during make *** > Process Exit Code: 1 ------------------------- Dabei achte man auf das Borland, welches ich fett markiert habe. wo bekomme ich wieder die make.exe von WinAVR her, oder wie bekomme ich sie wieder zum laufen??? WinAVR neu installieren funktioniert nicht!!! Vlt. ist die make .exe ja noch da, aber sie ist nur irgendwie in der Regestrie oder so falsch verlinkt??? Am besten währe es natürlich wenn ich zwischen beiden make.exe umschalten könnte. Das Programm kann ich mir selber schreiben, aber wo muss ich die richtige datei einstellen??? In der Regestrie, oder muss ich die dateien in verschiedene ordner kopieren???
Borland deinstallieren und schon läuft WinAVR wieder. Ich weiß, ist keine Dauerlösung, funktioniert aber wunderbar. Man muss eben Prioritäten setzen...
Einfach da wo du das GNU-Make aufrufst den ganzen Pfad zu selbigem angeben... Hab auch beides auf dem Rechner (sogar noch mehr verschiedene makes)
bin aber anscheinend zu blöd die einstellung in WinAVR zu finden :-(
Es gibt da die Umgebungsvariable PATH. Delphi trägt sich dort vor WinAVR ein, daher wird das make von Borland von GNU make gefunden. Überschrieben ist da nix. Du kannst jetzt also entweder den PATH umstellen oder einem der beiden makes einen anderen Namen (z.B. avr-make.exe) geben.
ok, habs gefunden :-) Tools>Options>Tools und dann alle 3 bearbeiten und den gesamten pfad angeben :-)
Andere Alternative ist ein Bachfile zum Aufrufen von WinAVR. Ich habe mir dieses geschrieben: REM ======================================================= @ECHO OFF ECHO Zeige aktuellen Pfad SET PATH ECHO Sichere alten Pfad SET ALTER_PATH=%PATH% ECHO Setze neuen Pfad mit WinAVR SET AVR_PATH=D:\WINAVR\BIN;D:\WINAVR\UTILS\BIN SET PATH=%AVR_PATH%;%PATH% ECHO Zeige aktuellen Pfad SET PATH ECHO Rufe Programmers Notepad auf D: CD \WinAVR\pn\ START /W pn ECHO Restauriere alten Pfad SET PATH=%ALTER_PATH% ECHO Zeige aktuellen Pfad SET PATH PAUSE REM =======================================================
ja daran hatte ich auch zuerst gedacht, aber wozu wenns auch ohne geht :-)
Ich habe mir überlegt, dass ich an den originalen WinAVR Dateien möglichst wenig ändere. Dazu zähle ich auch die Einstellungsdateien von PN2. Dadurch kann ich komplette Projekte zusammenpacken und weitergeben und es besteht eine hohe Chance, dass die Pakete bei Dritten direkt lauffähig sind. Und wenn eine neue WinAVR Version rauskommt, brauche ich die Änderungen nicht in den Tools zu machen. Da ich nebenbei noch WinARM und GNUARM installiert habe, habe ich das Konzept auch auf die WinARM Installation ausgedehnt. GNUARM läuft unter Cygwin und da ist bei mir der Pfad unkritisch.
