Hallo, habe mir einen alten Laptop ausgeliehen der etwas schwach auf der Brust ist 166MHz und 32MB RAM, das aktuelle AVR-Studio 4.12 benötigt laut Hersteller 64MB. Das Assemblieren funktioniert allerdings nur wenns an Simulieren geht stürzt das Prog ab, denke das es hier mehr RAM benötigt. Weiß jemand welche ältere AVR-Studio mit diesem geringen Arbeitsspeicher zurechtkommt und wo man das noch runterladen kann? Früher gabs ja noch nen Assembler und Simulator getrennt, evtl. wäre das was für mich wenn das weniger Resourcen beansprucht.
Und damit möchtest du dann natürlich die neueren AVR-Typen simulieren? - Oder willst du dich dann auf die älteren Typen beschränken? ...
daran habe ich garnicht gedacht. Geht um nen ATM16 wobei ich außer PWM nichts ATM16 spezifisches nutze sollte also auch mit der Einstellung bzw. Includefile vom 8535 gehen. Geht mir nur darum um zu sehen ob einzelne Bitz richtig gesetzt werden und die bedingten Sprünge korrekt sind. Leider finde ich bei Atmel keine Relaise Notes und Reqiuerments zu den älteren Studios dann könnte ich mir eine Version raussuchen die den ATM16 unterstützt und noch nicht ganz soviel Speicher benötigt.
Hallo Thomas, für unterwegs habe ich mir ein "Not-Entwicklungssystem" mit einem Laptop Siemens PCD-5ND (ebay 25) aufgebaut. Erste Amtshandlung Laptop formatiert, WIN98 installiert, ohne jeden Beikram, alles was ich nicht brauche, entfernt. AVR-Studio 4.08 installiert. Programmieradapter (Eigenbau) an serielles Port ...fertig Funktioniert einwandfrei und nur als Programmiergerät. Kann Projekte von neueren Versionen AVR-Studio problemlos verwenden. Trick dabei ist, dass die gesamten Projektdaten von der neueren Version komplett übernommen werden müssen, danach Projekt öffnen, sofort wieder abspeichern und dann erst kann man problemlos damit arbeiten. Ich verwende im Moment ATmega8 und ATmega16. Die Übersetzung bei Programmänderung dauert natürlich etwas länger als auf einem modernen PC, aber für draussen reicht es allemal.
Hast du die Version 4.08 für mich? was für einen Prozessor und Arbeitsspeicher hat dieses Noteboob finde leider nur die passenden Dockingstationen bei Ebay, hätte es mal gerne mit dem 166MHz/32MB RAM Notebook verglichen.
Hallo Auf meinem Werkstatt-PC mit einem Pentium 133 MHz, 16 MB RAM und Windows 95 konnte ich mit Version 3.5 (oder 3.6?) ganz anständig Arbeiten. Sogar simulieren ging recht gut. Gruss Michael
Laesst sich in dem Notebook evtl Arbeitsspeicher nachruesten? 64MB-Module kosten <15Euro incl Versand bei e*ay. gruss, bjoern. PS: ich hab auch nen p233-Notebook als Development-Box. Allerdings laeuft da auch Debian drauf...
hatte schonmal probiert das Teil aufzuschrauben, konnte da allerlei aufmachen aber da wo der Prozessor und der Speicher sitz ist kein rankommen, etwas mehr Arbeitsspeicher würde dem Ding schon um einiges beschleunigen. Wo bekomme ich so ne alte Version her, gibts das noch irgendwo runterzuladen?
hab ergoogelt http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2724 da gibts die Version 3.56, hoffe nur das der originale AVR ISP damit funktioniert weil da schon ein aktuelles Update drauf ist.
Wenn man den Speicher tauschen kann, kommt man auch einfach dran. Bei meinen beiden(hab noch nen p-iii 500) ist er unter einer Klappe an der Unterseite. Direkt unter der Tastatur ist auch nicht ungewoehlich. Bei den aelteren Modellen (bevor sdram ueblich war?) kann es aber wirklich sehr gut sein, dass er einfach mit aufs Mainboard geloetet ist oder sonstwie "fest" integriert ist. Nunja, ich wuensche trotzdem viel Spass mit deinem Notebook(oder hat man damals noch Laptop gesagt?). gruss, bjoern.
Oh man, steht ja schon im Betreff. Also viel Spass mit dem Laptop.
ok danke nochmal, denke mal das es bei mir nicht geht, hatte das Ding schon ziemlich auseinender Laufwerke, Abdeckklappen..... Ein Notebook darf max. DINA4 größe haben, so wurde das zumindesten früher definiert.
Hallo Thomas, habe die Version 4.08 auf CD. Hier meine email gerald-v@t-online.de, weiteres darüber.
