Ich will eine Matrix aus RGB-LED mit einem Mikrocontroller ansteuern. Die Matrix soll anfangs aus 100 einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs bestehen. Die Anzahl soll skalierbar sein. Es soll auch möglich sein mehrere LEDs an einen Kanal anzuschließen. Es gibt zwar in diesem Forum bereits zahlreiche Beiträge mit dem Thema RGB-LED, die ich alle aufmerksam gelesen habe. Trotzdem konnte ich bisher nichts passendes zu meinem Projekt finden. Mit eiem Atmel AVR MEGA8 ist es mir bisher gelungen 3 RGB-LEDs direkt über die Pins anzusteuern. Das Programm (in C, bisher sehr quick and dirty) schaltet zu Beginn alle Pins ein und eine Funktion, die laufend aufgerufen wird, schaltet die Pins dann je nach gewünschter Intensität der einzelnen Kanäle wieder ab. Ein Timer Interrupt lässt das Programm dann wieder von vorne beginnen. Das Funktioniert schon sehr gut. Farbübergänge sind flüssig. Das Spektrum ist für mein Empfinden vollständig. Jetzt suche ich aber nach einer geeigneten Methode mehr RGB-LEDs anzusteuern. Ich will kurz meine Ideen vorstellen, sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile aufzählen: 1) Latches Jeder Farbkanal jeder LED erhält einen Adressierbaren Latch, an dem mit einem Wiederstandsnetzwerk ein einfacher D/A Wandler realisiert ist. Für die Verstärkung des analogen Signals kommt ein Operationsverstärker zum Einsatz. (+) Entlastung des Mikrocontrollers (+) kein Flackern o. ä. Wenn der Mikrocontroller mit etwas anderem beschäftigt ist, wie z. B. Empfang von IR Signalen (+) gute Skalierbarkeit (-) hoher Aufwand, viele Teile, hoher Platzbedarf, hohe Kosten 2) Sample and hold Baustein Der Analog Ausgang des µC kann analoge Werte in Adressierbare s/h Bausteine schreiben, die über einen Operationsverstärker mit den LEDs verbunden sind. (+) entlastung des µC (+) kein Flackern (-) System arbeitet wahrscheinlich langsamer. Dauert jeweils lange bis analoge Spannungen stabil genug zum samplen sind. dadurch (-) bedingte Skalierbarkeit (-) hohe Kosten (s/h Bausteine) (-) hoher Platzbedarf 3) Multiplexer Mit zwei mal 5 Pins könnte man 32 Zeilen und 32 Spalten ansteuern. Bei 3 Farben pro LED ließen sich so mehr als 300 LEDs ansteuern. Benutzt man einen Latch als zwischenspeicher könnte man die Wort oder Adresslänge einfach verdoppeln. Der Zustand jedes Farbkanals jeder LED wird z. B. in einem Latch zwischengespeichert. Das Programm arbeitet dann ähnlich, wie mein Testprogramm: Zu beginn eines Umlaufs werden alle LED eingeschaltet und dann nach und nach abgeschaltet. Durch die hohe Geschwindigkeit von Digitalbausteinen sollte das gut funktionieren. (+) eher geringe Kosten: ein 8 Bit Latch kann Daten für 2 2/3 LEDs speichern (+) Skalierbarkeit: Man kann den Adressraum sehr großzügig anlegen. (-) Hohe Belastung des µC: Die einzelnen Kanalintensitäten werden nicht zwischengespeichet. Der µC ist also nicht für andere Aufgaben verfügbar. 4) Spezialbaustein Die Suche nach einem Chip, der exra für solche Aufgaben konzipiert ist blieb bisher ohne Ergebnis. Sollte es etwas in dieser Richtung geben rechne ich mit hohem Preis und schwieriger Beschaffung. Ich bin aber für Vorschlage dankbar. 5) Dezentralisierung ganz andere Idee: Ich setze einfach viele MEGA8 ein. Wie in meinem oben beschriebenen Testaufbau steuert jeweils ein MEGA8 3 oder 4 RGB-LEDs an. über z. B. I^2C erhalten die MEGA8 ihre Befehle von einem zentralen MEGA8, der auch für die Schnittstelle zum Menschen zuständig ist. Das ermöglicht sogar interessante Betriebsmodi: Der CPU könnte zum Beispiel Verlaufsinformationen, Offsets oder absolute Werte für Frabtemperatur, Farbton, Helligkeit direkt schicken. Nichtlineares Verhalten (Pulsdauer/Helligkeit) könnte direkt in den slave Mega8s kompensiert werden. (+) quasi unbegrenzte Skalierbarkeit (+-) vertretbarer Aufwand (MEGA8=2.75 bei Reichelt) (-) Änderungen im Code für die slave MEGA8 aufwändig. offene Fragen: -kann ich mit einem Quarzoszillator mehr als ein (beliebig viele) bausteine takten? Gibt es Obergrenzen für Leitungslängen? Kann ich das Taktsignal falls nötig verstärken? 6) gepulster Betrieb ähnlich dem Multiplexer, nur ohne Zwischenspeicherung der Digitalen Werte in den Latches. Die Zeilen werden nacheinander angesteuert. Bei 20 Zeilen bekäme dann jeder Kanal jeder LED je nach gewünschter Leuchtkraft eine Impulslänge von 0p - 1/20p (p ist Zeit für einen Umlauf) bei zwanzigfachem Strom. (Zahlen nur exemplarisch) (+-) mittelmäßige Skalierbarkeit (+-) Aufwand nicht zu hoch (-) Hohe Anforderungen an die Stromversorgung (Spannung muss trotz starker Stromschwankungen konstant bleiben) (-) Leistungselektronik erfoderlich (-) µC wird stark belastet. Ausserdem muss das Zeitauflösungsvermögen sehr hoch sein. Mindestens 1/200 * 1/20p bei p höchstens 1/200s. (-) fehler im Programmcode oder Systemabstürze führen zur Zerstörung der LEDs (7) Mischung Während ich das hier schreibe, stellt sich für mich eine favorisierte Lösung heraus: Die Kombination aus 3) und 5). Ein Mega8 stellt das Interface zum Menschen dar und errechnet die Gewünschte Helligkeit aller LEDs. Ein oder je nach größe mehrere slave Mega8 werden von ihm z. B. über I^2C angesteuert und steuern wiederum wie in 3 Beschrieben LEDs an. Ist der Master Beschäftigt, weil er z. B. Daten über IR oder uart empfängt, behalten die LEDs trotzdem ihre Farbe und flackern nicht. ----------------------------- Das ist jetzt etwas länger geworden. Vielleicht gibt es jemanden, der sich schon mal gedanken über sowas gemacht hat, oder sogar schon so etwas entwickelt hat. Ich bin für jede Idee und jeden Hinweis dankbar. Philipp
Deine Letzte idee (7) ist wohl die sinnvollste. Du hast die vorteile ja schon aufgeschrieben. Zur frage mit dem takt: Du solltest für jeden controller einen eigenen quarz verwenden, da die leitungen nach möglichkeit nur wenige cm lang sein sollten (am besten direkt am controller) Auf jeden fall eine interessante Idee!
Ich würde Latches ala 573n nehmen da kannst du z.b. an einen Port 16 parallel hängen. Dann gibts nen dann gibts nen Baustein(Bezeichnung gerade nicht im Kopf) dem kannst du über 4 Leitungen bestimmen welcher von 16 Ausgängen high zeigen soll, damit kannst du also jeweils von 16 Latches dazu bewegen die Ausgabe am Port zu übernehmen. Dann hättest schonmal ne Matrix von 128 Punkten. Das ganze kannste beliebig fortsetzen, vorrausgesetzt die Latcheseingänge sind im Tristate-Betrieb hochohmig genug. Damit sie den Port nicht zu stark belasten da ja mehrere parallel hängen. Von der Geschwindigkeit her wirds kaum ne schnellere Möglichkeit geben, du gibst einen Wert am Port aus und übermittels über einen anderen Port welches Latches das Empfangssignal bekommt, schon ist das ganze übertragen das Signal zum Latch wird gelöscht und dieser gibt das ganze selbständig an die Leds weiter. Eine andere Möglichkeit wäre das du 2 große Schieberegister(16Bit) zusammenhängst und nur eine 1 durchrotierst um die Latches auszuwählen, damit könntest du ne Matrix mit 32x8 zusammenbekommen. Wenn dir der Bauteileaufwand aber zu hoch ist musste dich doch ans Multiplexen machen, wobei der µC ja schnell genug ist.
Danke für die schnellen Antworten. Die Lösung mit den Latches und dem Demultiplexer (hatte oben Multiplexer mit Demux verwechselt) kommt mir jetzt auch gut vor. Das mit den Schieberegistern ist nicht ideal, da ich ja nicht Zeile für Zeile ansteuere, sondern immer diejenige Zeile brauche, in der gerade die LED abgeschaltet werden muss. Beim ständigen Schieben des einen Bits würde ich viel mehr CPU Takte benötigen als mit einem Demux. Hab mir das Datenblatt vom 573 durchgelesen. Der scheint mir geeignet. Danke für den Tipp. Aber eine Frage: Der Tri-State Modus bezieht sich doch nur auf die Ausgänge. Der Eingangswiederstand der Latcheingänge wird dadurch doch nicht beeinflusst, oder? Darüber hinaus glaube ich auch, dass ich den Tri-State Modus garnicht benötige (Hi, wenn LED an; Low, wenn aus). -> /OE => Vcc. Als Demux ist der 238 geeignet. der schlüsselt zwar nur 3 Bit auf, hat aber den Vorteil geg. dem 154 (4Bit), dass die Ausgänge nicht invertiert sind. So brauche ich kein zus. Inverter und kann die LE der einzelnen Laches direkt ansteuern. Es kommen dann zwei 238 zum einzatz, wobei ein µC Pin den enable-Eingang als most significant Bit steuern. So kommt dann auch eine Tiefe von 4 Bit, also 16 Kanalen zustande. So komme ich dann auf 16x8 = 128, also gut 40 RGB-LED. Besorgt bin ich aber die Kommunikation. Arbeitet der Chip im reinen Slave modus, muss er ja pro Zyklus 256 Bytes empfangen. (Jeder Kanal, adressiert). Aber es gibt ja kein Zeitfenster, in dem der µC Leerlauf zum Empfang hat (Das Ausschalten der LED muss ja zu jedem Zeitpunkt möglich sein) Idee: Die 8 Pins, die mit den Latches verbunden sind, könnten Signale aus dem Master µC auslesen. Das geht ja viel schneller, als seriell über I^2C. Um zu vermeiden, dass Pins des Master CPU mit Low-Potential anliegen, während der slave CPU dann die LED-Latches ansteuert, könnte man da einen weiteren Latch zwischenschalten, dessen Tri-State Modus von einem Ausgangspin des slave CPU gesteuert wird. (Ist komisch ausgedrückt, ich hoffe es ist trotzdem irgendwie klar, was ich meine) Nochmals vielen Dank an Hauke Radtki und Thomas O. Es macht viel mehr Spass über solche Hardware nachzudenken, wenn man sieht, dass man nicht alleine mit Problemen dasteht.
Nunja. Du musst ja nicht immer einen kompletten "frame" übertragen. Du könntest (müsstest) die zustände der LEDs im controller speichern/verwalten. So könntest du dann mit dem master controller nur LEDs umschalten die sich ändern. Das ganze geht dann in richtung display controller, wie es sie in allen arten von displays eben gibt. Und dann musst du dir ausrechnen, bei welcher frequenz du das ganze betreiben willst. Wenn der controller mit 16MHz rennt und das SPI schnell genug läuft denke ich nicht, dass du großartige probleme haben wirst. Das gesammte bild musst du mit ca 30 "fps" refershen, damit es fürs auge als ein bild steht. Und du kannst ja die Displaydaten genau in den zeitabständen zwischen einer zeile und der nächsten verarbeiten. Und z.b. mit einem noch freien µC pin eine art busy flag errichten. So sendet der master µC erst wieder daten sobald du im slave die daten verarbeitet hast.
Eingänge sind ja in der Regel immer hochohmig, es kann aber sein das erst eine Belastung ansteht wenn du das Latchs einschaltet, also ich habe problemlos 3 Latches parallel betrieben um die Adressleitungen eines EEPROMS zu beschalten, hatte sogar ein Widerstandsnetzwerk drin damit die die Eingänge der Latches sicher auch Low bleiben.
ich hatte eigentlich schon vor, zumindest die Möglickeit zu haben komplette Frames zu übertragen. Bei einem abrupten Farbwechsel z. B., sollen wirklich alle LEDs, zumindest fürs Auge, gleichzeitig wechseln. Kommen keine neuen Farbinformationen, wird die bisherige Farbe natürlich beibehalten. ich glaube 30 FPS reichen bei weitem nicht aus. Ich habe gelesen, dass z. B. Kino oder Fernsehbilder nur deshalb mit 24 FPS flüssig wirken, weil ein Bild unmittelbar aufs andere folgt. Es gibt also keine "Dunkelzeiten", wie bei meinen PWM-gesteuerten LEDs. Ich habe bisher mit 250 fps gute Resultate erziehlt. Ich werde mal einen Testaufbau mit einem slave mit 3-8 Multiplexer und 8 8-Bit latches realisieren. Wenn ich dann pro Frame alle Daten übertragen will, währen das 128 Byte. Wenn ich das parallel mache, und vorsichtig geschätzt 10 Takte pro Byte brauche (möglicherweise warten bis das Signal korrekt anliegt, auslesen, Mitteilung machen, dass empfangen wurde, zwischenspeichern). Bei einer Taktung von 16 Mhz würde das eine Zeit von 80 µs beanspruchen. Das entspricht einem 50-tel der Framedauer. Dann werde ich versuchen, ob das Licht einer LED, die mit einem 50-tel der Framedauer beschaltet ist schon sichtbares Licht erzeugt. Falls nicht, kann ich ja dann alle LEDs einschalten, Daten empfangen und anschließend die LEDs nach und nach abschalten. Falls tatsächlich schon Licht zu sehen sein sollte, werde ich einfach Daten empfangen, bevor ich die LEDs einschalte und somit auf 1/50 der Intensität verzichten. Das ich die Daten komplett als Block empfange, ist mir deshalb wichtig, weil es bessere Skalierbarkeit ermöglicht. Der Master kann dann der Reihe nach die Slaves mit Daten versorgen. Andernfalls müsste der Master für jedes einzelne Byte auf Empfangsbereitschaft der einzelnen Slaves hören. Die Kommunikation über I^2C geht laut Datenblatt mit maximal 400kbps. Wobei es sich warscheinlich um einen Theoretischen Wert handelt. (Protokoll, Handshake, Adressierung, ...) Sollte der Theoretische Wert erreicht werden, benötige ich dann immernoch 20µs für ein Byte. 128 Bytes würden bereits gut 2,5ms benötigen. Das sind bei 250 fps mehr als 50% der dauer eines Frames. OK, mann könnte einwenden, dass ich bei 250 fps vielleicht nicht wirklich alle Bytes auf einmal übertragen muss und trotzdem einen schnellen Farbübergang aller LEDs erreichen kann. Bei 4 Bytes pro Frame (Dauer min. 100µs) würde die komplette Farbänderung 32 Frames, also 128ms dauern. Das ist zwar recht schnell, aber wohl trotzem wahrnehmbar. Ein schneller kontinuierlicher Farbverlauf aller LED währe in dem Fall nur möglich, wenn man spezielle Befehle definiert, die vom Slave selbständig ausgeführt würden. Ob es tatsächlich parallele oder serielle Komunikation wird, wird das Experiment entscheiden. Trotz der Vorteile der seriellen Kommunikation, wie die Möglichkeit längere Kabel zu benutzen, weniger Adern... bevorzuge ich moentan noch die parallele Variante. --- Ich glaube das mit den Latches sollte problemlos funtionieren. Es wird je immer nur einer eingeschaltet, nicht alle gleichzeitig. Ausserdem sind die µC Ausgänge ja relativ stark. Bei der Kommunikation zw. master und slave könnte ich sogar ganz auf latches verzichten, weil ich die µC Pins hochohmig machen kann. Trotzdem werde ich in der Testphase einen zwischenschalten, damit, nicht durch einen Programmierfehler, ein High Ausgang eines Chips an einem Low-Ausgang eines andren Chips anliegt.
Du könntest ja eine art kommando einführen, der ansagt, dass ein kompletter frame übertragen wurde. So aktualisierst du dein display an sich mit 250 fps aber die daten werden erst übernommen wenn der ganze bildschirm aktualisiert wurde. So brauchst du zwar doppelt so viel Ram aber es könnte sicher eine gute alternative sein. Bei LCDs wird sowas auch verwendet. Da wird aus dem display ram auf das LCD geschrieben. Jetzt schreibt man in eine andere Position im Ram neue daten. Sobald der übertragungsvorgang abgeschlossen ist, wird der "sichtbare" ram bereich auf den aktualisierten bereich gelegt und der nächste frame in den alten ram bereich geschrieben. Ist zwar etwas kompliziert ausgedrückt ist aber nur halb so schwer wenn mans erst mal kapiert hat.
