Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB CP2102 RTS/CTS
von martin (Gast)
Hallo USB Erfahrene,
ich benutze den Chip CP2102 von SIlabs. Bin soweit ganz zufrieden, habe
jetzt aber ein Problem mit dem Handshake. Wann wird dat RTS Signal vom
CP2102 gesetzt??? Wenn der interne Puffer ueberläuft also vom CP2102
selbst, oder muss dies von der PC Software per Hand geregelt werden ??
z:B. in Visual Basic:
<< MSComm.RTSEnalble = True / False >>
<< MSComm.Handshaking ??? >>
was ist Sinnvol von der PC Seite um den CP2102 vor einem Pufferüberlauf
zu schützen???
Danke für eure Hilfe
Du kannst das sogenannte Hardwarehandshake aktivieren. Unter Windows
gibt es da zwei Möglichkeiten, das RTS/CTS-Handshake und das
DTR/DSR-Handshake. Beide machen dasselbe, verwenden nur andere
Leitungen dafür.
Es ist nicht sinnvoll, zu versuchen, das selbst zu implementieren (also
in Deinem Fall über MsComm.RTSEnable), sondern das sollte der
Devicetreiber bzw. die Hardware erledigen (also in Deinem Fall über
MsComm.Handshaking).
