Hallo zusammen, welche Einstellungen wären Standard für die Kommunikation zwischen der seriellen Schnittstelle und der UART-Schnittstelle eines mega64 (abgesehen von der Bitrate) ? Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1 Flusssteuerung: Hardware Würde das so funktionieren? Danke und Grüße popi
In der Grundschaltung zum Senden&Empfangen gehören TX und RX (und natürlich Masse).Die Flusssteuerung kann man erstmal weglassen,funktioniert auch so prima.Nur nich vergessen das dann auch dem Terminalprogramm am PC (falls man damit testet) mitzuteilen. Ansonsten sieht ok aus.Wobei grad die Sache mit der Bitrate am Anfang für Fehler sorgt,aber da du nix von Vorteiler und Takt gefragt hast schweig ich hier erstmal ;)
