Hallo zusammen, ich steh grad vor einem Problem, das sich nicht vernünftig lösen lassen will. Ich will einen Akkulader für 18V-Akkupacks bauen, basierend auf einer Application Note von Atmel (AVR450). Darin verbaut ist ein Schaltregler, der mit einem P-Kanal-MOSFET arbeitet - und dessen Ansteuerung ist mein Problem. Denn statt mit 15V Versorgungsspannung arbeite ich mit 30V ... Als FET hab ich einen IRF9540 rausgesucht (19A, 100V, 0,2Ohm, Vgs +/-20V). Die erste Idee war, einen NPN-Transistor zusammen mit einem Spannungsteiler zu nehmen (um Vgs einzuhalten). Um aber ausreichend schnell zu sein (Schaltfrequenz 25kHz), müssten die Widerstände im Bereich einiger hundert Ohm sein, und das packen die "normalen" 0,25 Watt-Typen nicht mehr. Bei meinem ELV-Ladegerät wird das komischerweise genau so gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Überlastung den Widerständen auf Dauer so gut tut. Und Leistungswiderstände nehmen, nur um nen MOSFET anzusteuern ?!? Einen MOSFET-Treiber-IC hab ich mir auch schon überlegt, da bleibt aber das Problem mit der zu hohen Vgs. Ansonsten hat Google leider auch nicht viel hergegeben. Komisch, kann mir nicht vorstellen, dass sonst noch niemand so ein Problem gehabt hat ... Oder doch ? Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen, Grüße, Mario
Naja... in welchem Bereich befindet sich dein Dyte-cycle? Immerhin reduziert sich ja die Leistung auf 50% wenn du ein Puls-Pausen-Verhältnis von 1 zu 1 hast oder etwa nicht?
Ja, der Regler soll möglichst nahe bei 50% arbeiten, und die (effektiv verbratene) Leistung halbiert sich dann. Ist aber leider immer noch zu viel, da komm ich immer noch auf Widerstände im kOhm-Bereich ...
Hab mal den interessierenden Teil angehängt. "OUT" ist die Ladespannung vom Netzteil, hier um die 40V. Der BUZ272 ist übrigens ein Vergleichstyp zu meinem IRF9540. R46, R47 und R78 sind "normale" bedrahtete Metallfilmwiderstände mit 0,25 Watt, 1% Toleranz. Grüße, Mario
Irgendwie ist das doch ein N-Kanaler, oder irre ich mich? Na, ja im Moment lieber Appler trinken. guude ts
Hast Recht, die Jungs haben einen N-Kanal gezeichnet (Pfeil nach innen). Der BUZ272 ist aber an sich ein P-Kanal-Typ, ist also wohl nur falsch gezeichnet worden. Na denn Prost ;-)
Hi, Mario, die beste Hilfe findest Du in den Applikationsschriften der Hersteller von solchen MOS-FETs. Beispielsweise die AN-913 von Motorola "Designing with TMOS Power MOSFETS", uralt, aber die wichtigsten Grundlagen sind drin. Irgendwo auf meiner Festplatte habe ich so etwas, das klingt wie "Switchmode Power supply Handbook". Ciao Wolfgang Horn
Hallo Mario, ein P-Kanal-FET läßt sich auch ganz gut über einen Kondensator ansteuern, sofern der Innenwiderstand der Versorgungsspannung nicht zu hoch ist. Schau mal, wie das hier gemacht ist: http://www.trifolium.de/netzteil/kap6_1.html Vorteil ist, dass die Treiberschaltung völlig unabhängig von der Höhe der Betriebsspannung ist, da diese durch den Kondensator entkoppelt wird. Den Komparatorausgang kannst Du direkt da anschalten, wo im Schaltbild die Kollektor-Pins des 3524 sitzen. Das funktioniert aber nur, wenn das Tastverhältnis immer kleiner als 100% ist. Alternativ ginge auch ein N-Kanal-FET mit Gate-Treiber-IC. Das lohnt sich aber nur bei größeren Leisungen. Jörg
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise ! Die Variante, auf die Uwe hingewiesen hat, ist im Moment mein Favorit :-) Ich denke da werd ich was Brauchbares draus stricken können. Die Variante mit Kondensator ist ja mal was Anderes ... Hätte nicht gedacht, dass das geht. Da wird man aber ne bestimmte Mindestfrequenz nicht unterschreiten dürfen ? An dem "Switchmode Power Supply Handbook" wär ich durchaus interessiert - falls es dir mal in die Hände (oder besser gesagt, unter die Maus) kommt, lass es mich wissen; besten Dank schon mal ! Grüße, Mario
