Hallo, hat schon Jemand mit dem analogen Teil eine 230 V Strom - Messung realisiert, bzw. weiss von einem Datenblatt ? Thx Peter
Hübsche App-Note aber ein bisschen aufwendig und kostenintensiv. Schnell eine kleine Beschreibung der Schaltung von Peter: Strommessung über Shunt, aufbereitet über einen OP-Amp. Ausgang des Op-Amps über einen Optokoppler auf AD-Eingang des PIC's. Galvanische Trennung ist zwingend notwendig. Strombereich 0-16A. Gesucht ist eine dimensionierte Schaltung welche eine halbwegs lineare Ausgangsspannung liefert. Linearitätsabweichung von 10% erlaubt.
wenn Du schon die spec von peter weiterführst kann Du noch angeben, ob
die Phasenverschiebung cos phi mitausgewertet wird. Dann noch: soll es
rms sein?
Und überhaupt warum ist der Weg schon vorgegeben?
soetwas erzeugt hier im thread kein gutes Gefühl
Reiner
Hallo Reiner, Kurzinfo: Roger Eberle ist Team-Aurin Mitglied , und präzise mit dem Pic und Schaltung Messung Anforderung betraut. Willkommen und sehr geschätzt ist jedes hilfreiche Know-How und ideal wäre eine bereits realisierte Messung. danke für Eure Unterstützung Peter
Hallo Reiner, ich wollte sicher kein schlechtes Gefühl vermitteln. Schnell zu Deinen Fragen: cos phi wird nicht mitgerechnet. Wert soll rms sein. Warum ist Weg vorgegeben: Ist er eigentlich nicht. Aktuell besteht eine Platine, welche wie oben beschrieben ausgeführt ist. Diese Schaltung wird momentan als Schwellwertdetektor verwendet. Einfache Adaption wünschenswert jedoch sicher nicht zwingend, da sowiso noch ein Redesign ansteht. Roger
eine schaltung habe ich nicht parat. Aber Möglichkeiten zeigen ist doch auch okay. Den PIC dazu bringen die Signalform zu verfolgen und den rms mit den math-routinen berechen. der PIC16C73 hat wenn's 16 oder 32 bit sind, dafür genügend speicher - bei Fließkomma wird's knapp. Die 50Hz Sinus ist für den PIC auch kein Problem. Die Kopplung: entweder über eine magnetische mit einem Ringkern zwei Wicklungen und einen Opamp auf der netzgetrennten Seite. oder wie ab Seite 37 in der pfd gezeigten applikation mit Hallsensor. Wenn ein statt ein PIC ein AVR eingesetzt würde kann man sogar den Opamp sparen, mit den differentiellen Analogeingängen und Gain x20 läßt sich einiges machen. Reiner
Hallo Reiner, da es jetzt erst zu einer Umsetzung kommt, Frage: gibt es Dich noch auf diesem Board ?
