Mega16 - USART - STK500 : nichts geht
Gast #342565
ich versuche einen Mega16 zum Senden zu bringen. Ohne Erfolg.
Meine Randdaten:
Quarz mit 3.6864 Mhz
PD0 -> RXD
PD1 -> TXD
Mega16 in Sockel SCKT3100A3
Parallel/High Voltage Serial - funktioniert.
Empfangsprogramm: HyperTerminal (ich weiß, ist nicht das bester, aber
mit anderen uCs funktioniert es, damit ich kontrollieren kann)
9600 Baud
gesetzte Fuses:
Serial program downloading (SPI) enabled
Boot Flash section size=1024
Brown-out detection level at VCC=2.7V
Ext. RC 0sc. 3.0MHz - 8.0MHz; Start-up time: 6CK + 4ms
Das Interessante dabei ist, dass es sporadisch funktioniert. Aber nur
in ca. 3 von 10 Fällen.
Weiter unten habe ich noch mein Testprogramm angehängt.
Ich hoffe (wiedereinmal) dass mir jemand helfen kann. :-)
Danke und Gruß
Markus
  .include "m16def.inc"
  .def  akku = r17
  .cseg
  rjmp start
  .org 0x30
start:
  ldi  akku, LOW(RAMEND)
  out  SPL, akku
  ldi  akku, HIGH(RAMEND)
  out  SPH, akku
  rcall USART_Init
main:
  ldi akku, 0x34
  rcall USART_Transmit
  rjmp main
;  USART
USART_Init:
;set baud rate
    ldi r17,0
    ldi r16, 23
    out UBRRH, r17
    out UBRRL, r16
;Enable receiver and transmitter
    ldi r16, (1<<RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN)
    out UCSRB,r16
;set frame format: 8data, 1stop bit
    ldi r16, (1<<URSEL) | (0<<USBS) | (3<<UCSZ0)
    out UCSRC,r16
    ret
USART_Receive:
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_Receive
in akku, UDR
ret
USART_Transmit:
sbis UCSRA,UDRE
rjmp USART_Transmit
out UDR,akku
ret
Gast #342568
danke für den Hinweis :-)
habe das Fuse folgendermaßen gesetzt:
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; STart-up time: 16K CK + 4ms
es hat leider nichts geholfen. Es funktioniert immernoch nur
sporadisch. Ich habe inzwischen 3 neue Mega16 getestet. Bei jedem
einzelnen ist das Problem aufgetaucht. :-(
Gast #342569
Schaltung posten oder Foto machen - wenn das gar nichts gebracht hat,
läuft der Controller nicht zufällig doch noch mit internem RC? Auf
jeden fall sind die Mega16 nicht so unzuverlässig, wie´s hier den
Anschein hat ;-). Hast Du nicht ´ne Möglichkeit, über Teiler eine LED
zum Blinken zu bringen und dann den tatsächlichen Takt auszurechnen
(oder ´nen Oszi dran an einen Pin und mal wild toggeln lassen)?
