Hallo Ich habe ein Problem mit dem MSP430P325. Ich benütze den MC als Echtzeit Timer, leider wird der Timer mit der Zeit zu ungenau. Die gemessene Quarzfrequenz am XBUF weicht schon über 20ppm ab. Die Lastkapazität vom Qurz habe ich auch schon geändert von 12pF auf 6pF. Es sieht so aus, dass es ein Hardware Fehler ist?
also eine Abweichung von 20 ppm ist doch gut. Typische Standard Quarze bzw. Quarzoszillatoren haben eine Toleranz von 30-100 ppm. Ist im Regelfall ja auch voll ausreichend. Ein Abgleich bei Quarzen ist mit entsprechenden "Ziehkapazitäten" auch noch möglich. Wenn du allerdings Präzisonsinstrumente bauen willst, gibt es dafür natürlich auch entsprechende präzise Quarzoszillatoren für dementsprechend viele Euro.
Als Quarz habe ich ein 32.768kHz/20ppm eingesetzt. Leider beim messen der Quarzfrequenz am XBUF habe ich eine Abweichung von 60ppm festgestellt. Für ein ein Echtzeit- Clock ist es zu viel! Was ich nicht verstehe: Warum ist der Quarz, dass bei 20ppm spezifiziert ist so ungenau! ?
