hallo ich habe ein problem bei der Nulldurchgangerkennung bei der folgenden Schaltung: C:\Dokumente und Einstellungen\crishy\Eigene Dateien\elektronik\phasenschnittsteuerung\PC_DIMMER - 230V Lichtmischpult für den Computer.html Die Frequenz vom Ausgang der Nullpunkterkennung hat nur 50Hz anstatt 100Hz. Kann ich das Problem lösen, indem ich bei fallender und steigender Flanke den externen Interrupt auslöse?
> C:\Dokumente und Einstellungen\crishy\Eigene > Dateien\elektronik\phasenschnittsteuerung\PC_DIMMER - > 230V Lichtmischpult für den Computer.html Ahhhhh ja, und wie sollen wir da bitte rankommen? ^^ > Kann ich das Problem lösen, indem ich bei fallender und > steigender Flanke den externen Interrupt auslöse? Wenn es so aufgabeut ist wie ich vermute: Ja. Probier's einfach mal aus.
Wenn ich die Schaltung richtig verstanden habe ist der Ausgang des mit "ZeroCrossing Detection" betitelten Schaltungsteil 5V (bzw. Logisch 1) bei der positiven und 0V (Logisch 0) bei der negativen Halbwelle. Um sowohl den Durchgang von negativ nach positiv als auch andersrum zu erkennen, müssen positive und negative Flanken gezählt werden also Ja. MfG
