IC für LED bwz LCD Anzeige gesucht
Gast #343146
Hallo
Meine Frage wird für manche wohl ziemlich leicht zu beantworten sein,
aber ich stehe momentan etwas auf dem Schlauch.
Ich habe 8 bit, die eine Zahl von 0 bis 255 darstellt.. das ist eh
klar.
Nun bräuchte ich ein Bauteil, welches mir aus den 8 Bit, die Zahlen für
ein 7-Segment LED Anzeige(Common Cathode;das Bauteil heisst HDSP5503)
umwandelt. Also wenn zb 0000 1111 am Eingang anliegt, dass dann 15 von
der LED-Anzeige abzulesen ist.
Gibt es nicht auch noch solche Bauteile für 3 1/2 7-Segment
LCDs(statische)?
Hätte jemand vl eine Bauteilbezeichnung für mich? Ich wäre sehr
dankbar.
mfg Schoasch
am besten macht man das in einen microcontroller. wenn du das als
hexwert ausgeben willst gibt es BCD dekoder (also 0x00 bis 0xFF) aber
als dezimalwert fällt mir nix ein.
Ich wollte eben vermeiden einen µC dafür einzusetzen. Und ich glaube
einmal so ein Teil gesehen zu haben... aber ich weis die Bezeichnung
nicht mehr.
Wo hast Du die 8 Bit? Am Ausgang von einem Baustein (A/D-Wandler,
Schieberegister) oder in einem uC?
Wenn uC brauchst Du keine Hardware sondern nur Software (sofern
ausreichend Ports frei). Wobei 30mA/Segment was viel werden könnte.
Was willst Du damit anzeigen? Ein Analogsignal?
Wenn Du sowas wie ne Temperaturanzeige machen willst (oder ähnlich)dann
kannst Du den ICL7107 oder ICL7106 benutzen.
Der teilt einen Analogbereich in 255 teile und gibt die dann an die
Anzeige weiter. Gibts für 7-Segment und für LCD.
In dem jetzigen Fall soll es an einen µC. Es ist mir klar, dass man das
mit Software lösen könnte. Aber der Einfachste Eingriff in die
Schaltung wäre halt, wenn ich nur die 8Bit übernehmen könnte.
Ausserdem wärs für andere anwendungen auch hin und wieder praktisch.
Danke für eure Ratschläge.
...es gibt in der ttl reihe 74xx bausteine zum umwandeln von binär in
bcd, allerdings musst du sie kaskadieren und bei acht bit ist das
wirklich ein ttl grab, anschließend könntest du 7447 als umwandler von
bcd zu 7 segment nehmen, aber 3 stück, da du ja insgesamt drei stellen
hast..
einfachere lösung, nimm dir ein ee prom von atmel und tacker dir das,
wenns nötig ist sogar mit der hand da rein, kann man mit einem taser
ganz leicht programmieren. zudem hast du dann alles in einem baustein
und es kostet nicht ausser zeit...
martin
Was ist einfacher? Einen Tiny oder mega8 mit einem Programm zu füllen,
oder einen u.U. abgekündigten Baustein zu organisieren?
Wird mir dann anscheinend nichts anderes über bleiben.
Und wie wärs eigentlich mit GALs? Das sollte doch gehen oder? Sind die
eigentlich widerbeschreibbar(hab damit noch nie etwas gemacht)?
Oh.. ich hab gerade gesehen das es keine GALs sondern PALs sind. Und
zwar sind es PALCE16VH-15PC/4. Die Stammen aus einem alten PC. Kann man
die noch verwenden? Und vorallem wie kann man die Programmieren?
:-) Den habe ich eh zuhause ;-) Ich habe eigentlich eher das Programm
gemeint mit dem man die JEDEC-Files erstellen kann. gibts da ein
Programm was unter XP läuft oder Linux?
Also das einfachste wäre ein PAL oder notfalls CPLD. Ein µC wäre ja
schon mit Spatzen auf Kanonen....
Und der PAL bzw. CPLD braucht im statischen Betrieb einige 100µA, also
kaum was :-)
Noch'n Vorschlag: ein altes UVEPROM nehmen z.B. 2764
Als Eingangsdaten die 8 Bit Daten plus 3 Bit die auch als Strobe zum
Multiplexen der 3-stelligen Anzeige benutzt werden.
Jetzt kann man ein "Programm" in das EPROM schreiben, mit dem an 7
der 8 Datenleitungen der zur jeweils leuchtenden Ziffer passende
7-Segment Code ausgegeben wird.
Das Erzeugen des EPROM Images ist natürlich schon mit etwas Arbeit
verbunden.
Alternativ 2 EPROMs parallel schalten und statischen BCD Code über BCD
zu 7-Segment Decoder auf die Anzeigen geben.
Dieter
stimmt, PAL ist was ähnliches wie OTP GAL
aaaaber ...    PALCE == GAL, also um- bzw. wiederprogrammierbar.
Wahrscheinlich ist GAL eine geschützte Bezeichnung, deshalb hat AMD
seine GALs PALCE getauft.
Ahaaa... Ja es sind PALCE16V8 Bausteine...
Ein altes EPROM hätte ich glaube ich auch noch.. aber irgendwie dürften
die GALs nicht schwer hanzuhaben sein. Ich werde glaube ich einfach für
jede Stelle ein GAL benutzen. Denn ich glaub die GALS haben eh nur 8
Ausgänge.. aber zuerst muss ich mal verstehen wie man die Programmiert
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
