Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer fuer AT90(40pol) und ATMega(40pol), Frage
Autor: Lars (Gast)
ich habe hier einen Programmer (selbstgebaut) fuer AT90Sxxxx
(28pol/40pol) und das funktioniert problemlos.
Nun wollte ich einen ATMega161(40pol) damit programmieren und habe
festgestellt, dass dieser eine abweichende Pinbelegung bei VCC,GND,XTAL1
und XTAL2 hat.
Die VCC,GND kann ich problemlos auch an die richtigen Pins weiterleiten,
wie verhaelt es sich mit den Pins an denen ich das Quarz haengen habe ?
Sprich: kann ich einfach Pin 9 mit pin 18 und pin 10 mit pin 19
verbinden ? (da die AT90xxxx pin 9+10 verwenden und ATMega verwendet pin
18+19)
Ich werde das jetzt einfach mal probieren, und falls es nicht klappt
muss ich eben einen 2. Programmer speziell fuer ATMegas bauen :(
Lars.
Autor: mikki merten (Gast)
Es gibt bei den AVR 40 Pin DIP zwei grundsätzlich verschiedene
PIN-Belegungen.
A) 8515/MEGA161/MEGA162  ohne A/D Wandler 8051 angelehnt
B) 8535/MEGA163/MEGA16/MEGA32 mit A/D Wandler
Daher ist hierzu ein 2. Sockel mit geänderter Belegung erforderlich.
Autor: Lars (Gast)
Vielen Dank fuer die Aufklaerung schonmal.
Ich habe die Pins jetzt einfach mal mit Lackdraht verbunden und kann nun
weiterhin die typen mit A/D Wandler programmieren, die typen ohne A/D
Wandler erkennt der programmer nun zwar, und auslesen kann ich sie auch,
aber beim Programmieren bricht er ab. Ich vermute das liegt an dem Quarz
und ich probiere jetzt mal ein 2. Quarz mit Kondensatoren direkt an die
entsprechenden ports zu loeten.
Autor: Lars (Gast)
Habe nun einen neuen Programmer geloetet wobei ich den Quarz mit den
beiden Kondensatoren jetzt direkt an die richtigen Pins geloetet habe.
Leider funktioniert das Programmieren immer noch nicht. Gibt es beim
ATMega161 noch irgendetwas das ich beachten muss ?
(als software verwende ich sp12 unter linux...das programmieren mit der
"anderen" Beschaltung von 8535 und 4433 funktioniert problemlos)
Autor: Lars (Gast)
Nachtrag/Lösung:
Bei SP12 ist das mitgelieferte File _sp12dev mit den Deviceinformationen
fehlerhaft. Beim ATMega161 stimmt die PAGESIZE und FLASHSIZE nicht.
Deshalb gab es beim Programmieren immer Fehler. Mit den richtigen Werten
funktioniert es problemlos (einfach mit einem Texteditor aendern):
FLASHSIZE = 16384
PAGESIZE = 128
