hi leuts ich möchte daten mit einen clock bitweise über einen port einlesen und sie anschließend in einen integer schieben. if (P1.0 & 0x01) //es wir nur ein bit angesprochen { a = a + 1; a = a << 1; } else { a = a + 0; schieberegister = schieberegister << 1; } könnte das so funzen mfg
Warum probierst du es nicht aus? ABER, wenn du schon P1.0 machst (geht das überhaupt?) dann brauchst du ja nicht mehr "& 0x01" machen, weil du mit P1.0 schon das erste Bit ansprichst. Ich würde es bei meinem Atmel so machen
1 | int ein_wert=0; |
2 | char i; |
3 | |
4 | for(i = 0; i < 16; i++){ //<<Ok das würde jetzt nicht der Clock sein |
5 | if(PORTA & 0x01) |
6 | ein_wert |= 0x01; |
7 | ein_wert <<= 1; |
8 | }
Hallo hansi, warum mal 'a' und mal 'schieberegister'? Ansonsten klappts, wenn'(P1.0 & 0x01)' von deinem Compiler richtig umgesetzt wird, bzw. richtig definiert wurde! Grüße
