Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dsPic30f6012
von Gre B. (stabilo)
wie realisiere ich die Datenübertragung des Pic zu einem Grafikdisplay
in welchen format werden die daten übertragen
werden die daten in einem buffer geladen gespeichert...
von Schoasch (Gast)
Das sollte doch von deinem LCD abhängen oder nicht?!
Also welches LCD hast du?
Grafik LCD Beckmann und Eagle 240*128 mit passendem Grakikterminal
MT/GR-C (www.bue.de) mit seriellen anschluss
von Rahul (Gast)
Datenblätter lesen ist nicht so deine Lieblingsbeschäftigung, oder?
http://www.bue.de/tabdata/manual/um_en_beng240128cfl.pdf
8-1 interface timing
9-2 Command list
voresr danke
in unserem fall werden nur daten über uart an das display gesendet
sind alle zeiten für dies relevant?
von Rahul (Gast)
Ich hatte die RS232 überlesen...
http://www.bue.de/tabdata/manual/um_de_mtgr.pdf
Seite 7: Befehlssatz
Da solltest du alles notwendige finden.
danke vielmals für deine mühen
zusammenfassend
die Daten werden am paralellen Pic-Bus am UART in serielle verwandelt
da es sich hierbei um TTL-signale handelt wird der Pegel angepasst
die daten werden seriell übertragen und werden dann am 8bit bus display
wider ausgewertet
C/D usw... gibt es eine gute seite die bedeutung gut erklärt ist
wie könnte man ein Blockschaltbild PIC UART MAX232 LCD darstellen
werden die Daten aus dem UART in einem BUFFER übergeben und dann von
dort weitergeleitet
von Rahul (Gast)
>display wider ausgewertet
Ist das ne Frage?
oh tut leid ist eine zusammenfassung meiner ersten frage
von Rahul (Gast)
Versuch's mal mit Groß- und Kleinschreibung und mit Satzzeichen.
Hat der PIC keine interne UART? (Hab das Datenblatt nicht da...)
Doch der hat einen internen UART
von Rahul (Gast)
>PIC UART MAX232 LCD
mach um die vier Begriffe jeweils einen Kasten...
(PIC und UART könnte man dann noch in einem zusammenfassen...)
Und was soll das am Ende werden? Deine Hausaufgaben?
von Rahul (Gast)
Du solltest die Kästchen dann noch mit Linien verbinden...
Was ich noch nicht verstehe ist der Buffer (wozu, wie groß ist der
Buffer)
von Schoasch (Gast)
Schau im Datenblatt nach;-).In Kapitel 16.1 steht dazu folgendes:
• 4-word deep transmit data buffer
• 4-word deep receive data buffer
Achja... dein dsPIC hat 2 mal UART ;-) Sollte bei deinen Kästchen auch
vl noch stehen.
von Schoasch (Gast)
Oder hast du jetzt den Buffer des LCDs gemeint?
Nein den PIC-BUFFER
von Schoasch (Gast)
Naja... wenn du etwas im Datenblatt lesen würdest, dann würdest du
merken, dass der dsPIC die Daten die du in in den Transmit-Buffer
gibts, dann über UART hinausschickt.
Write the byte to be transmitted to the lower byte
of UxTXREG. The value will be transferred to the
Transmit Shift register (UxTSR) immediately
and the serial bit stream will start shifting out
during the next rising edge of the baud clock.
Danke für deine Unterstützung
