Hallo, Ich moechte einen ADC Eingang von der zu messenden Spannung trennen. Dafuer habe ich vor, einen Optocoupler zu benutzen. Zum einen moechte ich das zwecks Trennung machen und zum anderen um mir die kompliziertere High-Side (300V) Strom Messung zu ersparren. Nun die Fragen: Macht diese Loesung im Prinzip Sinn? Welche Nachteile, den anderen ADC Trennmethoden gegenueber, hat so eine Loeseung? Worauf muss man aufpassen? Danke im Vorraus. P.S. Ich meine etwas zum Thema hier im Forum gelesen zu haben. Kann aber jetzt leider nichts finden. Fuer einen Threadverweis waere ich auch dankbar.
Wie willst du denn den ADC mit einem Optokoppler trennen? Das Eingangsignal... geht mit einem Optokoppler nicht, da dieser nicht linear ist. Die Ausgänge könntest du über einen Optokoppler zum µC hinführen. Dazu bräuchtest du halt Optokoppler die Schnell genug dafür sind und deren LEDs auch bei dem Strom durchschalten, den die Ausgänge des ADCs liefern kann. Ich baue mir auch gerade eine galvanische Trennung für mein Oszi. Dazu verwende ich einen galvanisch getrennten OPV mit V=1 (ISO124 von TI). Dazu noch einen DC-DC Wandler und einen ISO150(OPV mit programmierbarer Verstärkung). Das ganze geht halt "nur" bis 50kHz(bestenfalls). Aber ich habe eine galvanische Trennung die bis 1500Vrms geht. mfg Schoasch
Hallo Schoasch, Danke fuer die Anregung. Es gibt auch linear optocouplers wie z.B LOC110 http://www.clare.com/home/PDFs.nsf/www/AN-107.pdf/$File/AN-107.pdf Den gibt es 3.5$ in Stueckzahlen bei Digikey. 200kHz Bandwidth, 3750 Vrms isolation. Wieso nicht diesen?
Hört sich eh gut an. Ich kannte dieses Bauteil nur noch nicht. Was dabei wahrscheinlich das Problem ist, ist die Tatsache, dass du nur ein positives Signal übetragen kannst(Die Reversspannung von max 5V darfst du dabei nicht übersehen). Weiters ist der Eingangswiderstand des Optokoppler sehr klein sodass du dein zu messendes Signal verfälschst. Aus diesem Grund müsstest du halt mit einer OPV Schaltung das ganze wieder ausgleichen. Aber 200kHz und 3750Vrms Isolation hört sich nicht schlecht an. würde mich interessieren wie dein Lösungsweg dann aussieht. mfg SChoasch
Weitere "Analog-Optokoppler": IL300 und HCNR200/HCNR201. Dazu gibt es auch recht informative Applikation-Notes auf den Web-Seiten der Hersteller. Mglw. wird es aber einfacher/genauer, einen Analog-Digital-Wandler "auf der heissen Seite" anzuordnen und dessen Digitalinterface per Optokoppler anzubinden.
eine Lösung habe ich nicht, aber das Zauberwort heist 'Trennverstärker'. Es gibt auch IC's die eine kapazitive Kopplung machen, aber da weiss Google auch mehr als ich.
Hm.. SPI könnte man doch eigentlich recht einfach galvanisch trennen. Da sollten ja 4 Optokoppler reichen. Und das ganze wäre sicher etwas genauer als lineare Optokoppler.
Hallo, wuerde so etwas, wie im Anhang funktionieren? Vout geht zu ADC, dessen Eingang hohe Impedanz hat. Die Schaltung rechnet auf zwei gleiche Optocoupler und zwei gleiche Widerstaende, ist das eine plausible Annahme? Ob Optocoupler linear sind oder nicht, ist unwichtig, solange sie auf dieselbe Weise nicht-linear sind.
Vermutlich wird der Strom und nicht die Spannung linear übertragen, sodass Du eine Stromquelle brauchst und die beiden Sendedioden in Reihe schalten solltest. Ich würde die Trennung auf der digitalen Seite machen, mit SPI, so wie es Schoasch vorschlug. Meist kommst Du mit 3 Kopplern aus. Google mal nach ADC serial opto oder adc seriell galvanisch getrennt In vielen Datenblättern und Application Notes wird das extra hervorgehoben, wenn sich ein ADC dazu eignet.
Auf der digitaln scheint mir auch sinnvoller. Aber zu analogen Variante: - Strombegrenzung (Serienwiderstand) für LED sollte rein. Der OP wird nämlich sonst für kurze Zeit in die LED reinpumpen was die Ausgangsstufe hergibt. - Da Optokoppler notorisch träge Genossen sind, ist mit massivem Einschwingen zu rechnen. Es kann sinnvoll sein, den OP künstlich zu verlangsamen (siehe Kondensator in der AN-107). - Die Parameter getrennter Koppler können weit auseinander liegen. Wenn also schon nicht ein 1:2-Koppler wie in der AN verwendet wird, dann sollte es zumindest ein 2-fach-Koppler sein.
