Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 Bautteillistem Probleme
von Rallf B. (kaptain)
ich wollte für 2 kleine Atmels einen Spannungsregler aufbauen.
Eine Abbildung dafür habe ich auch, bzw. einen Schaltplan. Aber mir
macht das bestellen ein wenig Probleme.
Z.B. welche Art von Kondensatoren soll ich bestellen, welche Bauform,
usw.. und auch die Frage, welchen der 3 7805 Typen ich nehmen soll...
10µF 0,1µF....hab bei den beiden großen Elektroniklieferanten geschaut,
da gibt es zig verschiedene Kondensatortypen..:-(( Ich bin leider
Anfänger und vielleicht kann mir jemand helfen, damit ich keine
Schaltung fabriziere, wo nachher alles abraucht, weil Toleranzen oder
Material der Bauteile nicht stimmen.
Danke.
Kaptain
von Daniel M. (usul27)
Für die 10uF tut es jeder x-beliebige Elko, die 100nF am besten als
Keramikkondensatoren. Bauform ist belanglos. Strombelastung nach dem,
was du dranhängen willst. Für einen ATMega in 3-4 LEDs reicht ein
100mA-Typ aus, wenn mehr dran soll (LCD mit Hintergrundbeleuchtung,
Relais, ...), solltest du lieber einen 1A-Typ nehmen (gibt es
eigentlich irgendwas dazwischen? Hab ich gerade nicht im Kopf).
von A.K. (Gast)
78L05 = 100mA
78M05 = 500mA
7805 = 1A
Die beiden letzteren schaffen das aber nur mit entsprechender Kühlung.
Wenn er ausreicht, ist ein 78L05 eine gute Lebensversicherung für den
Controller.
von ... (Gast)
"Wenn er ausreicht, ist ein 78L05 eine gute Lebensversicherung für den
Controller."
glaube ich nicht  wenn der ungünstig abraucht dann er auch Uin
durchlassen   also alles tot
von A.K. (Gast)
Wenn der Controller überlastet wird, Latchup, Ausgang, verpolt, hat man
mit beim 78L05 bessere Karten als beim 7805.
Aber wenn du mit dem Hammer draufhaust (direkt an 220V oder so), geht
er natürlich kaputt.
Danke erst mal für die Infos. Das mit dem 87l05 kapier ich aber nicht,
warum ist der 78l05, der ja weniger Strom abkann, besser als der 7805,
der 1 A kann...grübel...
Ist vielleicht ne blöde Frage, sorry, aber ich dachte immer, dass man
mit dem 7805 auf der besseren Seite ist.
Wo kann ich denn nachlesen, was die einzelnen Elkos und Kondensatoren
in der Schaltung machen ?
Ok, sie glätten, aber was passiert da genau ?
Danke
von Bjoern M. (salival)
Der L-Typ kann nicht weniger Strom ab, sondern seine interne Begrenzung
sorgt dafuer, dass er nur maximal 100mA liefert.
Der Elko glaettet die Spannung, reagiert aber "traeger" als ein
Keramikkondesator, der dafuer sorgen soll, dass der Regler nicht
schwingt. Genauer gehts aus dem Stehgreif nicht, aber schau mal in die
Datenblaetter verschiedener Hersteller des 7805. Evtl. findest du da
genauere Erklaerungen. Zb. bei www.alldatasheet.com
gruss, bjoern.
Um genau zu sein hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Da wird auch die gerne vergessene Ruecklaufdiode erklaert.
gruss, bjoern.
von Jörg S. (Gast)
Echte Männer nehmen den 78S05 (2A) ;)
von mec (Gast)
Der Braucht aber schon eine aktive Kühlung, oder?
von Jörg S. (Gast)
Richtwert für alle Spg-Regler: Ohne Kühlung halber Maxiamlstrom
von Dieter (Gast)
Empfehle auch den 78L05, wenn nur der Atmel + wenige andere Chips
versorgt werden müssen. Kerkos kannst du nehmen, falls es doch Elkos
sein sollen, achte auf die Polung, denn eine Falsche mögen die nicht
besonders!
Echte Maenner nehmen natuerlich 78H05:
78Lxx  0,1 A
78Mxx  0,5 A
78xx  1 A
78Sxx  2 A
78Txx  3 A
78Hxx  5 A
von Jörg S. (Gast)
Da wird gerade so schön dabei sind, hab erst vorhin ein 7805 kaputt
gemacht :) Man sollte halt + und - nicht vertauschen...
Er ist allerdings so kauptt gegangen das es jetzt quasi ein ein 7810
geworden ist (tuning :) ).
Wobei ich sagen muss das die 78xxer und die LM317ner ansonsten schon
recht robust sind.
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Die 7805er sind im normalen Betrieb schon fast unkaputtbar.
Ich habe schon haufenweise uralte Geräte mit 78xx zerlegt, aber die
Regler waren immer i.O.
Verpolung ist natürlich ne andere Sache.
Grüße
von Thomas O. (Gast)
@Jörg: Kann es sein das deine Eingangsspannung 10V beträgt? Dan ist es
ganz normal wenn am Ausgang auch 10V rauskommen.
Zur Kühlung: Die ist davon abhängig wieviel Leistung der
Spannungsregler verheizen muss, wenn man nen 7805 mit 12V betreibt ist
man selber Schuld wenn man nen riesigen Kühlkörper braucht. Ich nutze
inzwischen LowDrop-Typen diese benötigen nur ca. 0,5V mehr
Eingangsspannung um ihre 5V stabil zu halten, da kann man dann also nen
Trafo mit z.b. 5V nehmen nach der Gleichrichtung hat man je nach
Diodentyp ca. 6-7V und der Spannungsregler braucht fast keine Leistung
in Wärme umsetzen.
Und wenn mans jetzt wirklich bei 6V Eingangsspannugn beläst kann eine
Z-Diode den Rest übernehmen falls es durchschlägt. Also 1Vx1A=1W und
bei Reicherlt gibts ja 1,3W Z-Dioden.
Super Infos. Danke. Aber ich muss da noch mal nachfragen...
Ich möchte einen BOT bauen, der 4 SRF05 erhält, ein LCD Display,
ein Kompassmodul, und ein Temperatursensor plus Motoren samt H-Brücken.
Sollte man wegen Ausfallsicherheit eher mehrere Spannungsquellen und
damit auch 7805er nehmen ? Welcher Typ macht denn jetzt am meisten
Sinn, also im Verhältnis von Stromstärke zu Wärme ?
Ich würde gerne Motoren und Sensorik jeweils mit eigenen 12V Akkus
ausstatten. Macht das Sinn ?
Meine Akkus haben 12AH....
Gibt es denn für Anfänger HowTo´s, wie man die Komponenten SRF05,
Kompassmodul, usw. an einen Atmel anschliesst ?
Die mitgelieferten Infos sind für mein Verständnis / Kenntnisse leider
zu wenig ....:-((
Danke.
Bei Fragen zu Robotern ist man im www.roboternetz.de besser aufgehoben.
Dort wurden saemtliche Sensoren und Probleme mit Robotern schon zur
genuege durchgekaut. Und wie du ja jetzt weisst, kannst du saemtliche
Schaltplaene, Codeschnipsel etc. von denen uebernehmen, da auch dort
AVR die Lieblingscontroller sind. Melde dich an und schau dich mal im
Downloadbereich von denen um.
