Hallo! Bei Kommunikation des MSP-430 mit einem Sensor muss ich die RESTART-Option verwenden, da der Sensor keine STOP-Sequenz zwischen Schreib- und Lesebefehlen akzeptiert. Das klappt bei mir aber nicht, es wird nicht vom Senden auf Empfangen umgeschaltet (TXRDYIFG bleibt '1' und RXRDYIFG - '0'). Hatte vielleicht jemand das ähnliche Problem? Danke! (mein Code: P3SEL |= 0x0a; // Assign I2C pins to module U0CTL |= I2C + SYNC; // Switch USART0 to I2C mode U0CTL &= ~I2CEN; // Disable I2C I2CTCTL = I2CRM + I2CSSEL_2; // SMCLK + RESTART I2CSCLH = 0x01; // High period of SCL I2CSCLL = 0x01; // Low period of SCL I2CSA = addr; // Slave address U0CTL |= I2CEN; // Enable I2C, 7 bit addr, U0CTL |= MST; // Master mode I2CTCTL &= 0xfd ; // Set STOP-bit low I2CTCTL |= I2CTRX + I2CSTT; // transmit while ((I2CIFG & TXRDYIFG) == 0); // Wait for T. to be ready I2CDRB = data; I2CTCTL &= 0xf5; // receive mode I2CTCTL |= I2CSTT ; while ((I2CIFG & RXRDYIFG) == 0); // Wait for R to be ready I2CTCTL |= I2CSTP; read_val = I2CDRB; )
Hallo ArGr, ich habe jetzt verzwefelt versucht im Datenblatt nachzuschauen http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=MSP430&action=Search Konnte aber nirgens einen Hinweis auf TWI / I2C und TXRDYIFG finden? Bernhard
Aus dem 430x1xx UG: "I2CRM must be reset to generate a RESTART condition." d.h. für mich, daß das ganze nur dann funktioniert, wenn es wie in der Application Note gemacht wird (Längen im I2CNDAT und Daten im ISR übertragen) http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa208/slaa208.zip In I2Croutines.c ist u.a. EEPROM_RandomRead
