Hallo Ihr da drausen Ich möchte mir einen Platinenbelichter bauen. Dafür suche ich noch eine Schaltung/Programm für eine Zeitschaltuhr. Es giebt bestimmt einige von Euch die soetwas schon fertig haben. Ich dachte so an einen AVR (2313 hab ich hier noch liegen :) ) vierstellige 7-Segmentanzeige drei Taster und eine Relais zum Ausgang schalten. Hat jemand soetwas für mich? Bin zu faul (ich hoffe meine Ehrlichkeit schreckt nicht ab :) ) das Rad noch mal zu erfinden. Gruss Reiner
Meine Platinen belichte ich mit einer UV-Röhre an einem 12V-Transverter von C****d, der am Labornetzteil hängt. Die Belichtungszeit ist bei mir 8-10min, (abhängig vom Lampenabstand und Reflexions- und Transmissionsgrad der Layoutfolie + Abdeckglas). Aus Faulheit stell ich mir einfach einen Kurzzeitwecker und schalte dann manuell ab. Die Belichtungszeit ist meiner Erfahrung nach nicht sekundengenau relevant (meist verwende ich Bungaard-Platinen). Ich muss ja eh die Platinen wenden/rausnehmen. Und da bin ich nun mal direkt neben dem Netzteilschalter! Jeder weitere Aufwand für einen noch so simplen Timer ist wie mit Kanonen auf Spatzen :-) Ciao Thomas.
hast du noch VQE23 ? wenn ja dann habe ich das alles fertig wenns dich interessiert wies ausschaut gugg mal im forum da wollte einer vorschläge wie man ein layout für 7 segmentanzeigen anordnet einfacher http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-358843.html#new ...
habe sowas auch realisiert, im Anhang Eagle Pläne, SW und Bilder. Mit dem Tiny2313 in DIP. Geschaltet wird über ein solid state relay weil das noch in der Bastelkiste lag (gibts aber immer noch bei Reichelt). Die R's sind mit etwas RM7,5 etwas zu eng, sollten durch RM10 ersetzt werden. Das solid state relay wäre besser um 90° gedreht, dann passt es flach auf die Platine. Die MosFets sind aus einem Angebot von Neuhold Elektronik, ebenso der Drehgeber (der soll aber inzwischen ausverkauft sein). Board und Display sind über MicroMatch Steckverbinder verbunden (gibts auch bei Reichelt). Die Siebensegmentanzeige ist grottenalt, war mal von einer Grabbelkiste. Aber da das Displayboard ja getrennt ist kann man ein eigenes dranhängen. Das Gehäuse ist ein Pultgehäuse Nr. 362 von Teko. Ich habe das Ding als eigenständigen Timer gebaut damit man denn auch mit anderen Geräten verwenden kann. Mein Kollege sagt sowas gäbe im Baumarkt fertig für 3 Euro aber das habe ich noch nicht gesehen...
Ich war bei meinem Belichtungsgerät auch etwas programmierfaul. Ich hab einfach einmal eine Variable mit 180 initialisiert. Durch eine if -Abfrage kann ich die Zeit erhöhen, verringern oder das ganze starten. Wenn ich es starte, dann wird einfach ein for-Schleife durchlaufen in der lediglich ein delay_ms(1000) und eine If-Abfrage, mit der ich das Programm stoppen kann, drin ist. Funktioniert eigentlich prima. Habs aber leider nur für einen PIC. PS.: Die anzahl der Sekunden wird bei mir Binär dargestellt.... das erspart einiges... und eine gute rechenübung ist es auch ;-)
Hallo Ich habe sowas auch schon mal gebaut schau einfach mal dazu auf meiner Homepage, fals es dich noch interessiert.Ich betreibe damit ein Geschichtsbräuner als Belichtungsgerät. Gruß Alber www.sbros.de
