Hallo zusammen, Für eine Bastellei suche ich ein Tool für Windows mit welchen mann über sie Soundkarte verschiedene Ausgangssignale generieren kann. Das Tool sollte, zwischen posotiver und negativer Halbwelle, eine möglichkeit bietetn eine varieable Pause einzustellen. Weiterhin sollte es möglichst die gängigen Signalformen in variabler Frequenz ausgeben können. Habe schon so einiege Freeware Tools probiert aber noch keines gefunden was die Pause kann. Hatt von Euch da jemand einen Tipp für mich ??? Danke und Gruß Haiko
Erstell dir selber die gewünschte wav Datei. Spiele sie dann wie gehabt ab. Der Aufbau einer WAV-Datei ist simpel, und ein simples Konsolenprogramm in deiner bevorzugten Programmiersprache zum erzeugen der wav ist schnell gemacht.
Hi Haiko, schau Dir mal GoldWave an. Es hat die Moeglichkeit, Formel einzugeben, so kannst Du beliebige Signale erzeugen, solange Du sie als Formel beschreiben kannst. Gruss, Aleksandar
Matlab geht wunderbar für solche Sachen! wavplay(x,Fs) heisst der entsprechende Ausgabebefehl für beliebig erzeugte Vektoren. Das Signal wie Du es willst wird es vermutlich in kostenloser Software nicht geben... Außerdem gibt es ein Frequenzproblem an den Übergängen von Gerade zu Sinus, das geht mit einer ja niedrig sampelnden Soundkarte (vgl. Waveform Gen.) nur bei relativ kleinen Signalwiederholungsfrequenzen. Bei 44.1 kHz geht es je nach Anforderungen wahrscheinlich nur bis ca. 4 kHz gut. 3N
