Guten Tag, mir steht zur Zeit jemand gehörig auf der Leitung und ic hoff, dass ihr mir helfen könnt! Es geht um einen Transistor in Kollektorschaltung: Angenommen, der Kollektor liegt an 10V und der Emitter über einen Wiederstand an Masse, dann müsste doch, wenn ich an der Basis eine Sannung von 5V anlege am Emittwe eine Spannung von 4,3V anliegen, oder sehe ich das falsch? Habe ich es richtig verstanden, dass man einfach nur die 0,7V , die über den pn-Übergang abfallen abziehen muss, oder ist das komplizierter. Die Internetseiten, die ich bis jetzt gefunden hab, erläutern das nicht, oder ich versteh es nur nicht^^ Irgendwo hab ich auch gelesen, dass man die Spannung, die über rBE abfällt abziehen muss, aber dann würde dies doch nicht einer Linearem Übertragungsverhalten der Spannungen am Eingang und Ausgang führen, oder liege ich da falsch? Sorry für die Frage, aber ich verstehe nurnoch Bahnhof! MfG Maxe
Diese Spannung die über Rbe abfällt ist immer ca. 0,7V, kann aber teilweise (z.B. bei großen Lasten) auch bis 1V steigen, da dann auch der Basisstrom größer wird. Bei höherer Ausgangsspannung wird der Ausgangsstrom und dadurch auch der Basisstrom größer, dadurch liegt die Spannungsverstärkung knapp unter 1. MfG
