Es gibt neue Firmware für DS/MSO2000A, DS/MSO1000Z, DG4000 und DSA815. Die Firmware ist zurzeit nur auf der chinesischen Rigol Website verlinkt. http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/3 DS1000Z http://www.rigol.com/File/ProductSoftWare/20180509/DS1000Z(ARM)update.rar Release Notes: v00.04.04.03.05 2018/04/28 - Fixed the login bug of lxi-web - Fixed the bug of average measure - Fixed the bug of information display DS2000A http://www.rigol.com/File/ProductSoftWare/20180509/DS2000(DSP)update.rar Release Notes: v00.03.05.04.00 2018/04/02 - Inproved the wave updating DG4000 http://www.rigol.com/File/ProductSoftWare/20180509/DG4000(DSP)update.rar Release Notes: v00.01.14.00.01 2017-12-23 - Solve the abnormal output of part of the machine CH1 at normal temperature or low temperature - Solve the keyboard board encoder causing crashes. [Previous Versions and Updated Contents] v00.01.13.00.00 2015-11-05 - Added Traditional Chinese in the Menu. - The EdgeTime is too slow when the 5MHz square wave is modified to sweep frequency, - Output can not be changed in real time when editing any wave point. DSA815 http://www.rigol.com/File/ModelSoftWare/20180503/DSA815(DSP)update.rar Release Notes: V00.01.19.00.02 2018-04-11 - Solve the problem of LAN remote command timeout after opening 3 traces. - Modify the trace type for video avergage and power average. - Some other bug have been solved Diese vier Geräte habe ich alle aktualisiert und es gab bei mir keine Probleme mit dem Update. Fehler und Bemerkung zum DSA815 Spektrum Analyzer: Ich habe einen alten DSA mit Schreibschutz am FRAM-Chip. Das Update funktionierte bei mir mit aktiven und deaktivierten Schreibschutz. Eine Trail-Lizenz SSC-DSA blieb weiter aktiviert und die verbleibende Zeit wurde nicht geändert. Geräteinformation vor dem Update: Main Board : 00.04.00 Radio Frequency Board FPGA : 00.05.00 Digital Board FPGA : 00.05.00 Firmware : 00.01.18.00.02 Boot : 00.01.02.00.00 Nach dem Update hat sich nur die Firmware geändert: Firmware : 00.01.19.00.02 Ich bin aber wieder zurück zur 01.18 Firmware, da ich zwei Fehler entdeckt habe. 1. Bei der SigCapture-Messung verhält sich der RT-Trace wie der MaxHold-Trace, es gibt also keine Realtime Ansicht des Trace. Der Schreibfehler "SigCpature" ist ebenfalls noch im Menü vorhanden. 2. Die Trace-Daten wurden geändert. Beim Real,32-Format wurde die Byte-Reihenfolge vertauscht, von Little Endian zu Big Endian. Allerdings funktioniert die LAN-Verbindung wirklich besser, wenn man alle Traces aktiviert und die Daten abfragt. Peter
So gut zusammen geschrieben würd das eigentlich in ein wiki gehören.
Zum DSA815 und den Trace-Daten im Real,32-Format. Ich habe das jetzt nochmals getestet. Anscheinend war die Byte-Reihenfolge bis jetzt falsch. Den im Programming Guide steht, ":FORMat:BORDer NORMal" beginnt mit MSB und endet mit LSB, ist also Big Endian. Gesendet wurden die Daten aber als Little Endian. Jetzt hat man also das Verhalten dem Handbuch angepasst und die Byte-Reigenfolge für ":FORMat:BORDer NORMal" und ":FORMat:BORDer SWAPped" vertauscht. Peter
