Hallo Leute, ich möchte mal in die MSP430-Programmierung einsteigen. Dazu brauche ich einen (einfachen) Programmer. In den Artikeln hat's dazu ja folgendes: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf Allerdings ist mir schleierhaft, wie man das Dingens am LPT anschliessen soll. Erstens hat der nur 25 Pins und zweitens liegt die Masse an 18 - 25 und nicht an 10, 12, 14, ... Kann mir jemand sagen, wie das da wirklich angeschlossen werden muss? Oder hat jemand den Programmer in Eagle gezeichnet und könnte mir evtl. das Schema überlassen? Ansonsten würde ich es selbst zeichnen und layouten und dann wär's sinnvoll, man würde das da mal ersetzen. Jedenfalls bringt es so wohl nicht wirklich viel... Und noch was: Ist der auch sicher zu den gängigen (kostenlosen) IDEs für die MSPs kompatibel? Danke im Voraus und Gruss Philipp Burch
Das dürfte hier ein Spielchen mit der Numerierung sein. DB-25 Stöpsel passen nicht gut auf eine Lochraster-Platine (2,50mm vs 2,54mm) und so kommt man vielleicht auf die Idee, ein von einem alten Mainboard übrige gebliebenes Kabel DB-25 nach 26-pl Pfostenleiste zu verwenden. Da jedoch Pfostenleisten ein anderes Numerierungsschema verwenden, kommt eben derart Seltsames dabei heraus.
Ein Programmer bekommst du für ~10. Bist du sicher das du dir die Arbeit machen willst? Ein Set aus Programmer und Platine mit dem F149 bekommst du für 20 http://www.my-japan.de/electronics/ti/149_eval.html
@A.K. Grmpf. Wenn ich den in die Finger kriege, der das verbrochen hat... Aber wird wohl so sein... Weisst du zufälligerweise, wie da die Pinbelegung ist? Aufgrund der Masseleitungen würde ich mal schätzen, dass man sich da einfach einen LPT-Stecker vorstellen kann und dann eben von links oben spaltenweise nach rechts unten durchnummerieren muss. Eine Bestätigung wär' aber noch gut. @Jörg S. Sowas mache ich lieber von selbst, dann weiss ich wo suchen, wenn's nicht geht :D
