Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega128: Reset nach setzen von PORT_E3
Autor: Andy (Gast)
aus irgendeinem Grund resettet sich mein ATMega128 wenn ich Bit3 vom
PortE als Ausgang auf high setze. Das hängt sicher mit einer
alternativen Port-Funktion zusammen. Aber welche kann das sein?
Aktiviert habe ich nichts, nur UART und Interrupts.
Andy
Autor: uwegw (Gast)
Hast du mal in MCUCSR nachgeprüft, wer den Reset veranlasst hat [siehe
Datenblatt S. 51)? Einfach mal auf nen paar LEDs ausgeben lassen...
Autor: Andy (Gast)
Stimmt,
das werde ich am Montag mal testen. Hat vielleicht trotzdem noch jemand
ne Idee?
Autor: Andy (Gast)
Also, im MCUCSR-Register steht nach dem Reset eine 1.
Hat keiner ne Idee? Wenn ich bit2 verwende passiert ganau das gleiche.
Bei Bit4 funktioniert alles so wie gewollt. DDR ist richtig gesetzt.
Autor: Dirk Dörr (dirkd)
Wie wäre es mal mit Source-Code?
Wie sieht Deine Schaltung aus?
Autor: uwegw (Gast)
Also Power-on Reset. [The MCU is reset when the supply voltage is below
the Power-on Reset threshold (VPOT).]
Betriebsspannung hoch genug, stabil und gut gefiltert?
Autor: Daniel M. (usul27)
Ich vermute auch mal, dass ein Fehler in der Schaltung ist, der dazu
führt, dass die Spannung zusammenbricht. Hast du vielleicht irgendwo
einen Kurzschluss, denn du über diesen Pin "steuerst"?
Autor: Andy (Gast)
Dieser PIN geht an den Eingang eines UND-Gatters. Das Programm stürzt
aber auch ab, nachdem ich die Leiterbahn durchgekrazt habe...
Wenn ich nun mit einem Kabel den Ausgang von PORTE_4 dranlöte und nur
den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
Kann natürlich schon sein, dass irgendwo beim löten ein Kurzschluss
entstanden ist. Ich werde das mal durchpiepsen.
