Hallo zusammen Ich werde einfach nicht schlau, was diese Funktion genau auslöst: Bei meinem RTC-4553 von Epson gibt es ein Bit 30ADJ. Erklärung vom Datenblatt: Setting this bit to "1" performs 30 second adjustment. The bit automatically resets when 30 second adjustment is completed (after 76.3us). Was bedeutet das genau? Kennt sich da jemand besser aus als ich? Es grüsst simon
Hallo Simon, das könnte die Funktion sein, die ich bei RTCs schon so oft vermisst habe: Löst man die Funktion aus, setzt die Uhr im Zeitintervall 0..30s die Sekunden auf 0. Im Intervall 31..59s wird eine Minute hinzugezählt (ggf. Stunde und Datum korrekt inkrementiert) und die Sekunden ebenfalls auf 0 gesetzt. Jede billige Armbanduhr kann das, nur RTCs mit dieser bequemen Funktion sind selten. Gruß Michael
Der Sinn ist, dass das Nachstellen der Uhr einfacher wird: Geht die Uhr um 1..29 s nach (zu langsam), wird sie vorgestellt. Geht sie um 1..30 s vor (zu schnell), wird sie zurückgestellt. Du gibst einfach zur vollen Minute den Befehl (z.B. Gongschlag der Nachrichten), die Uhr entscheidet dann automatisch, ob sie vor- oder zurückstellt. Das ganz funktioniert nur richtig, wenn die Abweichung in diesem Bereich -29 .. +30 liegt. Außerhalb würde der Fehler teilweise noch größer.
deswegen nutze ich einen Taster der "00" in die sekunden schreibt. Dann läßt sich die Uhr in Ruhe einstellen und beim Gong wird synchronisiert ( sozusagen ). Das es ja sein kann das mehr als eine Minute Unterschied ist. Dann nutzen die +- 30 Sec nichts mehr.
????? Und was ist, wenn die Uhr um 10 Sekunden zu langsam geht? Dann stellst Du auf 60 Sekunden zu langsam. Mit Deiner Methode kann man nur eine Abweichung von +1..+59 korrigieren. Bestenfalls könnte man überlegen, ob man ein paar Bits der Minuten mit einbezieht. Dann könnte eine Abweichung von z.B. -89 .. +90 Sekunden korrigieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Uhr vorgeht, ist doch genauso groß, als dass sie nachgeht.
