hallo zusammen, ich komme nicht mehr weiter ich habe ein kleines Board (PLCC-fassung) wo ich probleme mit der Seriellen schnittstelle des Mega8535 habe. Wenn ich hingegen den normalen 8535 rein stecke läuft alles einwandfrei kann mir jemand helfen. Probleme: Es kommen egal welche Baudrate man einstellt nur kryptische Zeichen. Spannung = 5V Quarz = 11.0592MHz Danke Gruß
Vermutlich ist bei dem einen µC der Oszillator nicht auf externen Quarz gestellt (Fuses).
Die AT90S... µCs haben keinen internen Oszi und deshalb auch keine Fuses zum Einstellen derselben. Die Megas laufen defaultmäßig mit internem Oszi bei 1 MHz und müssen bei Nutzung eines externen Oszillators erst konfiguriert werden. Vermute, Du hast das vergessen...
Hallo stefan, vielen dank ich glaube das ist es. Ich habe eben mal im Datenblatt nachgesehen und gelesen das die Standart Frequenz 1MHz ist wenn man nichts einstellt. Spricht ja für deine Theorie. DANKE ;-) Was aber das Einstellen angeht klingt das irgendwie sehr Kompliziert kannst du mir hier auch nochmal helfen? Danke Gruß
Nein, ist eigentlich ganz einfach. Im Datenblatt ist eine Tabelle aus der ersichtlich ist wie man die Fuses für einen externen Quarz einstellen muss. Achtung, "Quarz" und "Quarzoszillator" ist was anderes. Viel Erfolg, Stefan
