Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik :: Senden und Empfangen mit dem UART
von Steffen Klein (Gast)
wie schon einmal erläutert, versuche ich meinen AVR, einen AT90S4433,
via SMS fernzusteuern. Die Hardware, habe ich inzwischen aufgebaut und
sie funktioniert. Auch kann ich mkit dem ATD- Befehl einen beliebigen
Teilnehmer anrufen.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich die Antworten des AVR auswerten
muss. Dieses ist mir bis dato nicht gelungen. Die Ports PD0 und PD1 des
AVR habe ich über einen MAX232 mit dem Mobiltelefon verbunden.
Ich programmiere den AVR in BASCOM und es gelingt mir nicht. Muss die
Schnittstelle für das Senden und Empfangen immer wieder öffnen und
schließen, oder gibt es eine "einfachere" Methode?
Zur Zeit mache ich das mit
OPEN "comd.1:19200,8,n,1" For OutPut as #1
Sollte zufällig jemand ein Quellcode in dieser Richtung zur Verfügung
haben, wäre es nett, wenn er ihn mir zuschicken könnte.
Mit freundlichem Gruß,
Steffen
von Sven (Gast)
Hallo Steffen,
eigentlich brauchst du die Schnittstelle nicht zu öffnen, das ist nur
bei einem Software UART notwendig.
Zeichen Senden machst du mit Print "hallo"
Empfangen mit Inkey()
vergesse auch nicht den Buffer zu aktivieren, sonst könnten dir Zeichen
verlohren gehen.
Das Umsetzen der SMS via AVR ist kompliziert, da z.B. die Siemens Handy
alle nur PDU format beherschen,außer die Terminals von Siemens, die
kosten aber richtig Geld.
Eine schöne verständliche Umsetzung der PDU findest du hier:
http://www.dreamfabric.com/sms/
Für den Buffer: Config Serialin = Buffered, Size = 40
Eine Initialisierung des Handy's mit:
Init:
  Print "AT"
  Waitms 150
  Print "AT"
  Waitms 100
  Print "at+cpms=" ; Chr(034) ; "sm" ; Chr(034) ; "," ; Chr(034) ; "sm"
; Chr(034)
  Waitms 100
Print "AT+CMGF=0"
Waitms 100
Flushbuf
Print "AT+CNMI=1,1,0,0,1"
Waitms 100
Damit werden der Speicher festgelegt (Sim Karte), Information über neue
Nachrichten, und PDU Format eingestellt.
Hoffe das hilft dir vielleicht weiter.
Im Übrigen, es ist zu empfehlen, den Buffer nach jeder Decodierung
vollständig zu Leeren, damit er beim nächsten Nachrichteneingang nicht
überläuft, aber ich weiß jetzt den Befehl dazu nicht mehr, er ist auf
jeden Fall nicht in der Bascom Hilfe dokumentiert.
Sven
