Hallo Ihr, ich wollte mit einem atmega168 4 Relais ueber einen dieser ULN2803A ansteuern. Nun weiss ich leider nicht ob es kritisch ist einzelne Ausgaenge des ULN2803A offen zu lassen, da ich nur 4 Relais ansteuern moechte. Kann ich die entsprechenden Eingaenge dann auch offen lassen oder muessen die definiert nach Masse. cu tommi
Ein- wie Ausgänge dürfen offen bleiben. NB: Man vergisst gerne den ULN2003, der hat nur 7 Ausgänge, ist aber erheblich billiger.
Danke fuer die Info. Wieviel erheblich billiger ist er denn? Ich habe fuer meinen 0,35 Euronen bezahlt. Ich will schliesslich auch die Option auf 8 Relais oder 4 bistabile haben. cu Tommi
Na, 2 Cent bestimmt. Vergiß aber bitte nicht, den Anschluß der
Freilaufdioden mit der pos. Relaisspannung zu verbinden.
Weniger als die Hälfte. Aber ok, ich hatte noch deutlich höhere Preise vom ULN28xx in Kopf.
@michael Ich hatte es mir so gedacht das der Common Pin an 6V geht, ebenso wie ein Pin der Relais und die Ausgaenge des ULN2803A dann an den anderen Pin des Relais. Eingaenge des ULN2803A dann direkt an den AVR. Soweit korrekt?
