Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootstrap
von Hans (Gast)
Für was ist der Bootstrap Eingang bei einer H-Brücke gut?Schlechte
Englisch Kenntnisse!
von der mechatroniker (Gast)
Kenn deine H-Brücke nicht, aber Bootstrap-Schaltungen sind dafür da, die
Steuerspannung für den High-Side-FET zu erzeugen, die ja ein paar Volt
über VCC liegen muß (im eingeschalteten Zustand liegt ja Drain vom
High-Side-FET schon auf VCC).
Das funktioniert im Prinzip wie ein Step-Up-Wandler (Ladungspumpe), nur
daß die Tatsache ausgenutzt wird, daß die H-Brücke eh getaktet
angesteuert wird (PWM).
Im einfachsten Fall (d.h. wenn die H-Brücke die nötige Logik enthält)
muß da einfach nur ein Kondensator nach OUT dran.
von Hans (Gast)
von romanua (Gast)
Du machst einen Kondesator dran (zwischen Bootstrap und Output). Der
wird geladen, wenn die low side leitend ist. Wenn die enstpechende low
side gesperrt ist, gibt er die Spannung  fuer die high side.
von romanua (Gast)
