wie kann ich den Harddriver Serial number rausfinden Folgende Assembler Syntax liefert die CPU Name char cpuVendor[256]; _asm { mov eax,0 cpuid mov DWORD PTR cpuVendor +0,ebx mov DWORD PTR cpuVendor +4,edx mov DWORD PTR cpuVendor +8,ecx mov Byte PTR cpuVendor +12,0 } es muss doch so was vergleichbares für "HD Serial number" bzw. "HD Model" geben ... Kann mir jemand weiter helfen? Habe bei Google gesucht - und habe nichts passendes gefunden bzw. nur umfangreiche Projekte mit ganzem Hardware ID's Prog40
"VOL" Befehl leifert keinen Datenträger Number sondern ID die immer neu nach dem Format vergeben wird. Danke aber das bringt mich nicht weiter. ich brauche Hersteller ID-Number, mit Assembler muss es doch möglich sein die andere Prog.(z.b. Motherboard Tools, und tausend andere) machen das doch. Prog40
Schau dir mal den ATA-Standard get-drive-id bzw. get-drive-parameters an. Doku dazu gibts bei vielen HD-Herstellern als PDF
Dafür gibt es unter Win zb. API Aufrufe. Es ist also kein Assembler notwendig. Suche mal nach GetVolumeInformation() das sollte die notwendigen Informationen liefern
Habe doch oben geschrieben "VOL" DOS Befehl bringt hier nichts!!!!!! Also noch mal die WIN API Funktion "GetVolumeInformation()" leifert das gleiche wie das "VOL" DOS Befehl (Formatierungs Datum + Uhrzeit)
Lies doch erst mal die Beschreibung zu GetVolumeInformation genauer durch die Serial No kommt sehr wohl zurück ein kleines Beispiel in Pascal lpVolumeNameBuffer:= NIL; lpFileSystemNameBuffer:=NIL; nVolumeNameSize:=0; nFileSystemNameSize:=0; lpMaximumComponentLength:=0; lpFileSystemFlags:=0; lpRootPathName:='c:\'; if GetVolumeInformation(lpRootPathName, lpVolumeNameBuffer, nVolumeNameSize, @VolumeSerialNumber, lpMaximumComponentLength, lpFileSystemFlags, lpFileSystemNameBuffer, nFileSystemNameSize) then Begin // hier steht in VolumeSerial Number der gewünschte wert End; Ich mach das schon seit Jahren so und bekomme damit zumindest hier immer die Serial No. Google sagt das übrigens auch Thomas
Ok. dann probiere mal den SerialNumber von A (Diskette 1,44 )zu ermitelln, danach farmatiere die, und jetzt kommt: die Diskette hat nach dem Format endere SerialNumber. Wenn du mir nicht glaubst versuche es mit der HD ... dann weisst du das die WinAPI keine Hersteller ID-Number zurück gibt. Also noch mal das geht nur mit Assembler. Prog40
Ich weiß ja nicht, wie das bei Festplatten ist, aber bei Disketten gibt es nunmal überhaubt keine Hersteller - Seriennummer. Deshalb kann die Seriennummer beim Formatieren immer neu vergeben werden, steht dann halt in Sektor 0 oder so. Bei Festplatten dürfte das anders sein. Möglicherweise ist es aber nicht möglich, ohne Spezialkenntnisse des Herstellers diese Numer auszulesen. Johannes
@Andy Über diesen Link dürftest du an die gewünschten Info's kommen: http://www.epanorama.net/links/pc/storage.html#ide
ich würd mir mal die sourcen von "hdparm" unter linux anschauen... http://freshmeat.net/projects/hdparm/?topic_id=146%2C861
