Hallo Zusammen So wie ich das Forum beurteile, kann mir bestimmt jemand helfen. Möchte in einem Projekt eine PWM Rampe durch subtahieren eines Betrages eine Rampe erzeugen, leider geht es von X >125 nur bis 125, danach springt mir der Befehl cpi ; brge als wäre ich schon am Ziel. Hat bitte jemand ein Tip, irgend wo ist da der Wurm drin. Drive_up: ;up= PortA,0=1 + PortB,1=0 sbi PortB, 3 ;"Down-LOW" Kurzschluss Fet abschalten cbi PortA, 1 ;Down High Fet 50V abschalten ldi Rampe, 240 rcall Umschaltzeit Drive_up2: ldi temp, (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<PWM1A) ;PWM Ausgang) out TCCR1A, temp ldi temp, (0<<CS13)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10) ;PWM out TCCR1B, temp cpi Rampe, 30 ;PWM_Wert_UP !!!Problempunkt brge voll !!!Problempunkt subi Rampe, 5 mov temp, Rampe rjmp OCR1A_ voll: ldi temp, PWM_up OCR1A_: out OCR1A, temp ldi temp, 125 out OCR1C, temp sbi PortA, 0 ;UP High Fet 50V einschalten sbic PinA, 6 ;"Up" Input nicht mehr aktiv? rjmp Bremsen sbis PinA, 7 ;"down" Input aktiv? rjmp Bremsen sbis PinA, 4 ;"Stop up" Input aktiv? rjmp Bremsen rcall Umschaltzeit ;Vergleiche Analog Werte cp MWC_L, XL ;Compare low Byte cpc MWC_H, XH ;Compare high Byte brsh OFF_up rjmp Drive_up2 Vielen Dank Philfly
Hallo Zusammen Ich habe den Fehler gefunden, mit brge wird das S Flag gesetzt, für die Mitte von + und - 125. Befehl auf brlo gewechselt, und es läuft. Grüssli an alle Philfly
Es gibt noch mehr Sprungbefehle, die fast immer gehen, "brcc" springt, wenn größer/gleich, "brcs", wenn kleiner als.
