Hi Leude, ich hab im Datenblatt leider nichts über den max. Ausgangsstrom gefunden, den ich an meinem ATMega16 pro Port abzapfen kann. Danke ->Sanlo
Seite 291: Electrical Characteristics Absolute Maximum Ratings DC Current per I/O pin ... den Eintrag darunter sollte man auch nicht übersehen: DC Current Vcc and GND pins ... Alles darüber tötet den kleinen Käfer. (Die Werte habe ich jetzt einfach mal so weggelassen)
super, danke, habs jetzt gefunden... 40 mA pro I/O Pin 200 mA insgesamt das langt für mein Relais (5V, 178 Ohm, gibt 28mA) ->Sanlo
@Sanlo: Vergiß die Freilaufdiode am Relais nicht, sonst ist der Portpin-Treiber nach dem ersten Ein- und Ausschalten des Relais kaputt!
@Travelrec. Gut daß du das erwähnst, ich hätte das Ding einfach so rangehängt. Ist das eine einfache Diode (4048)? Hängt man die einfach davor? Danke ->Sanlo
Nicht davor. Parallel zur Spule und so, dass sie normalerweise sperrt. Der Sinn ist der: Wenn du die Stuerspannung an die Spule anlegst, generiert die Spule ein Magnetfeld, dass letztendlich den Anker im Relais anzieht. Soweit so gut. Wenn du aber jetzt die Steuerspannung wegnimmst, dann baut sich das Magnetfeld ab. Bei diesem Abbau entsteht eine Gegenspannung die beträchtliche Höhen erreichen kann. Der Sinn der Diode ist es nun, diese Gegenspannung kurzzuschliessen. Das ist alles. -----------+--------+ | | | +----+ | | | | | ---- | ------| /\ | | | / \ +----+ | ---- | | | | | -----------+--------+
