Hallo! Ich werde aus dem sehr spärlichen Infos vom Datenblatt des 95108 nicht so ganz schlau. Muss man die Pins GTS, GCK & GSR anschließen und wenn ja wie? Der Xilinx wird für eine Schaltersteuerung verwendet. Thx
Nein wenn du sie nicht benutzt. Du solltest diese Pin dann aber konfigurieren, zb. intern auf GND. Gruß Hagen
Sind spezielle Signale, separat geroutet im CPLD, mit geringen Laufzeiten auf dem Silizium oder speziell aktivierbarer Logik für Verzögerugnen. Daher werden sie für Globale Clocks (GCK) globale Resets/Enable (GSR) und hmmm GTS.. (müsste ich erst nochmal nachschlagen) benutzt. Sie haben öfters auch nur geringere oder speziellere Ein/Ausgangstreiber im Vergleich zu den anderen Pins. Es ist also eine gute Idee ein Enable/Reset/Clock Signal auf diese Pins zu routen. Gruß Hagen
