Moin zusammen, im Moment stehe ich gerade ein bißchen auf dem Schlauch. Von einem Signal (5V mit überlagertem AC - Anteil im Bereich von ca. 10 Hz - 500 kHz) will ich den den Gleichspannungsanteil abtrennen. Dazu verwende ich einen LC - Filter mit C= 3u3 und R = 5k6. Als C habe ich einen SMD - Keramikkondensator verwendet. Die Schaltung funktioniert soweit ganz gut, jedoch ist leider der Keramikkondensator stark klopfempfindlich (Piezoeffekt). Deshalb meine Frage: Dann ich hierfür auch einen gepolten Elko einsetzen oder muß ich einen bipolaren nehmen? Haben Elkos ein anderes Frequenzverhalten als Keramikkondensatoren? Folienkondensatoren scheiden aufgrund ihrer Größe für meine Anwendung leider aus.
Also von der Tatsache abgesehen, dass du einen RC-Filter und keinen LC-Filter hast :) kannst du sicher einen Elko verwenden. Nachdem du ja überlagerte Gleichspannung hast ist der Kondensator ja immer geladen und muss seine Polarität nicht ändern. Einen Biploaren würdest du nur brauchen wenn du Wechselspannung ohne Gleichstromanteil (oder im Vergleich zu Amplitude kleinem DC-Anteil) durchschicken willst.
