Guten Abend Kurze Frage zur Berechnung des Ripplestroms eines Buck-Reglers: I_ripple=V_out*( (1-Vout/Vin_max) / (L_min*f_SW_min) Ein Kollege meint die Rechnung müsste eigentlich so aussehen: I_ripple=V_out * ( (1-Vout/Vin_max) / (L_min*f_SW_min*Efficiency) oder I_ripple=V_out * ( (1-Vout/Vin_max) / (L_min*f_SW_min) * Efficiency Stimmt meine Formel oder die meines Kollegen? Meinen Kollegen kann ich leider nicht mehr fragen. ------------------------------------------------------------ Dann noch eine weitere Frage: Normalerweise gibt der Spulenhersteller einen Sättigungsstrom an. Dieser ist meistens so definiert: L_sat= 0,7*L_nom Wie würdet ihr die Spule auslegen? 1.) I_sat > I_out (also den DC Strom welcher aus dem Schaltregler gezogen wird) 2. I_sat > I_Peak (DC-Strom + 0,5 * berechneter Ripplestrom) 3. I_sat > I_Peak + Puffer (DC-Strom + 0,5 * berechneter Ripplestrom). Wie groß wäre der Puffer? Mein max. DC-Ausgangsstrom ist 0,5A Viele Grüße Martin
Naja, der Strom durch die Spule ist nicht der Ausgangsstrom, sondern der Peakstrom. Also sollte der Saettigungsstrom schon groesser sein als der Peakstrom
Wie gross ist der Peakstrom bei Buck Wandlern denn ? Vereinfacht ist der Duty Cycle (On / Zyklus) gleich Vout/Vin. Dann muss in duty der mittlere Ausgangsstrom fliessen. Das waeren also dann Ipeak=Iout*(Vin/Vout). Das wird immer rabbiater. Deswegen bevorzugt man ab einem gewissen Verhaeltnis auch Trafowandler.
Mindestens so interessant : Was geschieht, wenn die Spule in Saettigung geht. Laesst man mehr Strom durch als der Saettigungsstrom, geht die Spule in die Saettigung, bedeutet die Induktivitaet geht runter. Ja man kriegt mehr Strom durch die Spule, limitiert einzig durch den ohmschen Widerstand. Die kleinere Induktivitaet bedeutet der Strom steigt schneller an. Bedeutet der Stom fuer den Ausgangsstrom ist schneller erreicht. Somit wird die dutycycle kleiner. Bedeutet der Peak Strom steigt noch mehr an. Die Spule geht so an den Betrieb, wo der Strom durch den ohmschen Widerstand limitiert ist. Nur waehrend der Zeit wo die Spule im linearen Bereich ist die Induktivitaet auch linear. Der Umschaltpunkt ist gut sichtbar mit dem Oszilloskop, wenn man den Strom durch die Spule anschaut.
