grüss euch, ich bins wieder mal.... ich wollte vor einiger zeit ja mal ein experimentierboard für den 80c537 entwerfen, wie einige von euch mitbekommen haben. nach einigem zeitaufwand ist jetzt das hier entstanden, ich bin mir aber nicht 100%ig sicher, ob sowas überhaupt funktionieren kann. deshalb wollt ichs mal posten, damit ihr mir vielleicht rückmeldung geben könnt. das file befindet sich hier ( http://mrt.chat-blitz.de/board.pdf ) da es grösser als 1 MB ist. kurze beschreibung: auf seite 1 hats die stecker X3 und X5. das sind beides jumper. mit X3 kann man das invertierte oder das nichtinvertierte adressbit 15 ans RAM (D4) schalten. so kann man zwischen oberem und unterem RAM bequem umschalten (von adresse 0000h - 7FFFh ist ein monitorprogramm, das entweder über UART oder parallelport ein programm in den adressbereich 8000h - FEFFh laden kann. der adressbereich FF00h -FFFFh ist der RTC D5 zugeordnet). mit X5 kann man den oscillator watchdog (OWE) ein- oder ausschalten und man kann die power saving mdoes aktivieren oder deaktivieren. die LEDs V2 und V5 werden nur beim programmieren gebraucht, deshalb die etwas spezielle beschaltung. zu seite 2: dort hats ein LCD (EA DOGM162L.A). der einfachheit halber ist da nur die eine steckerleiste gezeichnet (also pins 21-40), deshalb stimmt die nummerierung nicht ganz. an P8 habe ich einfach 2 potis angeschlossen, für die restlichen zwei eingänge hatte ich keine verwendung, deshalb hab ich sie miteinander verbunden. C11-C18 dienen als abblockkondensatoren, also nicht weiter beachten ;) also, was meint ihr, kann sowas in der art, wie ichs gezeichnet hab, funktionieren? mich interessiert vor allem, ob das mit der adressumschaltung wirklich so einfach ist, wie ich mir das gedacht habe. ich wollt nur auf nummer sicher gehen, bevor ich das teil ätzen lasse ;) wäre schad um das viele viele geld, wenns nicht klappen würde. also, danke schon im voraus für eure hilfe, grüsse tobias
"wäre schad um das viele viele geld" Was kostet denn der ganze Spaß, denn Spaß muß es ja sein, wenn man sich soviel Umstände macht. Was hast Du gegen einen modernen 8051-er mit internem Flash und Bootloader, ist Dir wohl zu einfach ? Atmel, Philips, Maxim, Silabs haben da wirklich schnuckelige Typen auf Lager, die dem gemächlichen 537 nur so davon schnurren. Zu Deiner Schaltung: Ich sehe da keinen EPROM, wie kriegst Du denn das Programm in den SRAM rein ? Beim Ein- und Ausschalten kann ne CPU verrückt spielen, d.h. unkontrolliert auf dem SRAM rumschreiben und Dein Programm zerstören. Oder ne fehlerhafte Anwendung zerstört das Monitorprogramm. Mit einem Flash wäre die Sache viel sicherer, die haben eine Software-Data-Protection, d.h. das Schreiben muß erst mit einer ganz bestimmten Sequenz freigeschaltet werden. Das mit der A15-Umschaltung würde ich nicht machen, linke einfach das Userprogramm auf 0x8000 und lasse den Monitor die Interrupts auf 0x8003, 0x800B usw. umleiten (LJMP). Peter
hallo peter, puh, was der ganze spass kostet... das weiss ich noch nicht ;) ich brauche eigentlich nur ein paar bauteile. die platine kann ich im geschäft machen lassen, dann kostet es nichts ;) ich mach mir die umstände des bastelspasses wegen, so einfach ;) du siehst richtig, ich hab kein eprom. das RAM ist ein NV-SRAM. mithilfe eines programmiergeräts kann ich da das programm reinladen. kann man das verückt-spielen der cpu beim einschalten unterbinden? ich denke, das lässt sich umgehen, wenn man nur die reset-beschaltung richtig macht oder? ich weiss, dass der 537 nicht gerade das neueste teil ist. aber er hat viele ports und viele funktionen, die halt so ein standard-40-pin microcontroller nicht alle hat. ausserdem wird so ein 537er-board in unserer schule verwendet, von da her ist es zum basteln am einfachsten wenn ich auf einer ähnlichen plattform was machen kann. warum würdest du das mit der A15-umschaltung nicht machen? ich glaube dir zwar schon und denke, dass es dafür genug gründe gibt, aber ich sehe da eigentlich kein problem. kannst du mir auf die sprünge helfen? ich könnte mir natürlich arbeit ersparen ohne die A15-umschaltung ;) anfangs hatte ich zwei RAM-bausteine, im einen das monitor- und im andern den code- und datenspeicher. ich hab stattdessen jetzt einen grösserem RAM genommen und beides in einem integriert, das vereinfacht das layout ein wenig.
"aber er hat viele ports und viele funktionen, die halt so ein standard-40-pin microcontroller nicht alle hat." Das mit den Portpins ist doch gerade der Nachteil des 537, da gehen Dir ja schonmal 18 Stück flöten für den externen Speicher. Und wer hat was gesagt, Du sollst nur 40-Pinner nehmen. Ich habe nur gesagt, du sollst welche mit internem Flash nehmen und die gibts natürlich auch mit viel mehr als 40 Pins, aber auch mit weniger, ganz wie man es eben braucht. Der Reiz eines Ein-Chippers liegt darin, wenn man mal ein schönes Programm geschrieben hat, kann man es gleich verwenden und nimmt einfach für das nächste Projekt den nächsten Chip. Braucht man dagegen immer erst ein komplettes Board, verliert man schnell die Lust. Boards nimmt man nur ganz zu Anfang zum Kennenlernen der Grundlagen, aber danach verstauben sie schnell in irgendeiner Ecke. Peter
hallo peter, "Boards nimmt man nur ganz zu Anfang zum Kennenlernen der Grundlagen, aber danach verstauben sie schnell in irgendeiner Ecke." genau um das gehts mir. ich bin noch nicht DER pro, was microcontroller anbelangt. ich habe sehr wohl einige mit flash, die sind dann gut, wenn ich was kleines basteln will. aber wirklich ein super programmierer bin ich nicht, deshalb wollte ich mir das board bauen. in unserer schule wird im fach microcomputertechnik ebenfalls der 537 verwendet, daher ist es ideal, wenn ich auch auf der plattform einige übungen machen kann. aber mal zum board selber: du denkst schon, dass das funktionieren KANN? mal davon abgesehen, dass die CPU beim starten unkontrolliert auf das RAM schreiben könnte und dass die A15-Umschaltung nicht besonders elegant ist? grüsse & schönen abend
Bei : http://www.goblack.de/desy/mc8051chip/index.html findest Du alles was Du an Info brauchst. Es geht zwar um den 80535 , ist aber in Deinem Fall total egal.
