Ich suche sogenannte "Knackfrösche". Das sind gebogene Metallplättchen, die man über Kontakte auf einer Platine legt, und die beim Draufdrücken einen Stromkreis schließen. Eigentlich ist es einfach eine billige Alternative zu einem "klassischen" Taster. Bei Wikipedia habe ich einen kurzen Artikel darüber gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Knackfrosch Leider konnte ich bisher noch keinen Distributor für solche Knackfrösche finden. Ich habe gesucht bei: Reichelt, Conrad, Farnell und RS-Components Vielleicht gibt's das ja unter einem anderen Namen auch? Hat jemand von euch sowas schon mal verwendet? lg Ewald
Alte Telefone/Faxgeräte/Folientastaturen schlachten? Mal bei der EAR anrufen, die haben sowas ;-).
Sind die Lowcost-print-kurzhub-Taster zu 7 Cent/Stück von Reichelt da nicht eine alternative ? ( Ausserdem gut erhältlich ) ... Grüße, Stefan
Erst mal danke für die Antworten. Alte Geräte ausschlachten (z.B. nen uralten Joystick) ist leider keine Alternative, die Teile sollten bei Bedarf auch in größeren Stückzahlen vorhanden sein. Kurzhub-Taster gehen leider auch nicht - die Dinger sind einfach zu hoch (gibts soweit ich weiß nicht unter 1 mm).
SMD-Kurzhubtaster "falschherum" einbauen, so das das Tasterghäuse in der Ebene der Platine liegt. Ich glaube nicht, das die "Knack-Blech-Frosch" alternative eine Geringere Bauform hat. sonst könntest Du auch 0.3mm Bronzefederblech leicht vorgespannt Einlöten. Ein professioneller Weg sind dann nur noch Folientastaturen. Grüße, Stefan
Der Knackfrosch ist tatsächlich sehr flach, <=1mm. Wirklich empfehlenswert ist sowas allerdings nicht, wer schonmal einen alten TI-30 mit seiner prellenden Tastatur benutzt hat, weiss was ich meine. Alternative: 1.2mm: ED-Domes von ITT-Cannon: http://www.ittcannon.com/products/products.asp?pid=1022 Ansonsten schau mal hier: http://www.globalsources.com/manufacturers/Dome-Switch.html Gruss Jadeclaw.
Besten Dank, da sind schon einige gute Ideen dabei! http://www.ittcannon.com/media/pdf/catalogs/Leaf/KMX_1apr.pdf ^^-- Das Ding sieht auch recht interessant aus. Ist zwar ein eher klassischer Taster, aber auch schön flach. Die ED-Domes könnten auch recht brauchbar sein, wenn auch überraschend hoch (1,2 mm!). Hat schonmal jemand mit sowas gearbeitet? Wie fühlt sich sowas vom Druckpunkt etc. her an? Wegen prellender Tastatur: meine Entprellsoftware sollte das eigentlich schaffen, außer es ist wirklich sooo schlimm?!
Mit Software kann man alles entprellen, auch die schlimmsten Gurkenknipser. Der Anwender (Du!) muß im Zweifelsfalle nur solange warten, bis alles Prellen vorbei ist und die Software eine neue Abfrage zuläßt. Sollte aber spätestens nach 100ms gegessen sein. Gut, schnelle Doppelklicks werden da schon schwierig ;-)
Hm, 100 ms sind schon heftig... aber so schlimm wirds in dem Fall wohl nicht sein, oder?
Im Neuzustand ist es kein Problem, auch beim TI-30 nicht. Die Probleme beginnen, wenn das Teil ein paar Jahre im Betrieb ist, und es anfängt zu oxidieren/verstauben. Das Problem bei nackten Knackfröschen ist auch das verwendete Platinenmaterial, da es immer etwas weich ist, speziell Hartpapier, arbeitet sich eine Vergoldung/Vernickelung mechanisch weg. Mein Radiowecker ist so ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Bei den häufig betätigten Tasten ist die Beschichtung der Kontaktflächen weg, da kommt das Kupfer durch, bei den selten betätigten Tasten laufen die Kontaktflächen an, so dass man irgendwann mit dem Hammer auf die Tasten hauen muss, damit sich was tut. Oder das Ding alle 6 Monate zum Reinigen zerlegt. 100ms ist in der Tat sehr heftig, 10-30ms dürfte eigentlich schon für so gut wie alle Taster reichen. Gruss Jadeclaw.
Ok, also unbedingt FR4 als Platinenmaterial nehmen und auf die Qualität der Beschichtung achten... Oder ich nehme gleich den ultra-dünnen KMX-Taster von ITT Cannon.
Evtl. ist ein Graphit-Druck etwas haltbarer einfache Metall Leiterplatten. Allerdings auch ne Frage der Stcückzahlen. Gruß Thomas
Wieviele brauchst Du denn? Ich habe mal welche benötigt, habe dann 10.000 Stück genommen. :-) Die haben einen Durchmesser von 6mm. Stephan.
@ Stephan: Wäre super, wenn du welche für mich übrig hättest. Gibt es von den Dingern ein Datenblatt? Ich würde vorerst 200 Stk. benötigen. Wieviel kostet das ca.?
Hallo Ewald, www.elv.de hat genau das was du suchst für 0,08 Euro pro Stück. Such mal auf der Seite nach "Schaltkontakte". Artikelnummer : 68-243-80 Gruß aus Kraichtal, Roland
