Hallo, hat jemand eine Formel parat um aus GPS-Daten die Windrichtung zu berechnen? Ich weiß dass eine exakte Berechnung kaum möglich ist aber wenn große Richtungsänderungen da sind müßte ein vernünftiger Wert rauskommen. Gruß Michael
Hast du die true airspeed (Stichwort Staurohr)? Wenn ja kannst du die Windgeschwindigkeit aus der Differenz von true airspeed und groundspeed errechnen. Die Windrichtung ist erfliegbar. d.h. Kurswechsel bis Maximum bzw. Minimum dieses Wertes. Rechnen aus drei GPS-Groundspeeds geht bei verschiedenen Kursen geht auch. Bei einem Ballon mit true airspeed = 0 wird es einfacher. Da ist Windgeschwindigkeit gleich groundspeed und der Kurs ist 180° entgegengesetzt zur Windrichtung (Abdrift). Viele Formeln hierzu u.a. zum Winddreieck gibt es auf der genialen Seite Aviation Formulary V1.42 By Ed Williams http://williams.best.vwh.net/avform.htm
Wie soll das gehen? GPS beschreibt IMHO Positions- und keine Wetterdaten. Im NMEA-Protokoll gibt es vermutlich einen "Baustein", der sich mit dem Wetter beschäftigt. Aber GPS? Galub ich nicht.
Die True Airspeed hab ich nicht, es muß also aus verschiedenen Grounspeeds erechnet werden. mfg Michael
Ohne Luftdatenauswertung gehts nur noch mit Hilfe eines GPS und Magnetischen Kurses. Das GPs liefert normalerweise einen Track Over Ground, das ist der aktuelle Kurs über Grund. Wenn du jetzt noch einen Kurs basierent auf magnetsich Nord hast, dann kannst du bei Winddrift wohl ausrechnen woher der Wind kommt. /Michael
